楼主: lht2011
经济型自动钢筋弯箍机
 楼主| 发表于 2012-5-21 12:06:15 | 显示全部楼层
同路 发表于 2012-5-20 23:14
( G+ I/ w2 }( \: ?楼主想推销机械就来多点样机图片
# T0 }/ u2 h" S3 K3 a4 P  X
不是销售机械的,只是自己设计的,给大家分享下
发表于 2012-6-5 10:32:59 | 显示全部楼层
照图片看,你的两个矫直机构有问题。
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:40:46 | 显示全部楼层
shanfu_yuan 发表于 2012-6-5 10:32 # S1 x- p' C  S
照图片看,你的两个矫直机构有问题。
$ L) B: q4 A' Q( O; z为什么; f8 @1 X! I- |+ M
欢迎一起讨论
% G2 M$ @3 |2 b1 |
发表于 2012-6-11 10:22:14 | 显示全部楼层
两组矫直机构最好按九十度放置。
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:37:00 | 显示全部楼层
shanfu_yuan 发表于 2012-6-11 10:22
% a# c/ S9 c' R* n: B两组矫直机构最好按九十度放置。
7 r8 ?8 e8 ]! K
不用的,矫直轮上是V槽,这样的结构在国外同类产品上都是这样的,完全可以矫的直钢筋,当然成90度也可以的
发表于 2012-6-13 12:03:52 | 显示全部楼层
知道有V槽,但是改成九十度的话效果比你这个好很多。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:16:21 | 显示全部楼层
shanfu_yuan 发表于 2012-6-13 12:03 8 H) l2 c9 k$ R6 p% @. a& a
2 m+ o! F) U0 T9 j. O3 \- @
这个我们有类似的产品的,没问题一样能用% ?: O2 n7 u$ d2 \7 x" G" c
发表于 2012-6-13 15:31:48 | 显示全部楼层
我看到的矫直轮都是按照九十度布置,方向一致的在调直方向上矫直效果好,但是九十度方向上效果不是很好。有兴趣试一试。有个问题问一下啊,你设计弯曲机构时,弯曲钢筋的扭矩是怎么算的,我算了感觉偏大。有公式还是经验判断?
/ k. M2 f: q- J5 @1 x" D/ b.
 楼主| 发表于 2012-6-13 15:55:35 | 显示全部楼层
我是按抗拉强度算的弯曲扭矩,一般三级钢屈服强度450MP.而大致上抗拉强度的0.8-0.9倍就是屈服强度,算出来在根据一些经验和现有同类产品比对,最后确定的扭矩。
发表于 2012-6-13 18:31:54 | 显示全部楼层
RE: 经济型自动钢筋弯箍机
lht2011 发表于 2012-6-13 15:55 2 O3 J& b1 u8 D6 g  ]) }# k
我是按抗拉强度算的弯曲扭矩,一般三级钢屈服强度450MP.而大致上抗拉强度的0.8-0.9倍就是屈服强度,算出来在 ...
' ]" i  @  p$ H( U我是根据一些公式,加些延伸率。还有个硬化的关系。按照你的设计实际使用过吗?
GMT+8, 2025-4-25 17:10 , Processed in 0.071649 second(s), 13 queries , Gzip On.
