查看: 3701|回复: 8
这样的钣金好做吗?有图~~~
发表于 2011-9-18 21:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
; _8 g. N. E# C  O这个钣金怎么做好呢?
: ?' R4 W  ?* l' y* D4 s5 v* A) r/ f- M+ p$ m% s
5 B9 q0 m! R4 G2 c9 e1 L
: G  g$ U- }# \从后面看
* Z: K$ J8 I5 d* t/ b  C
; {0 p9 K' `8 |9 H" N1 A) ]1 ^) r* q
. B5 {$ `% g1 ]/ [( Y- {
从下面往上看,2 @1 t1 U9 R. G5 Q+ v
3 W' T/ w" w+ U* k2 ]?????+ Z4 L' R5 @, @( t& T7 J- i
发表于 2011-9-18 21:55:31 | 显示全部楼层
两边侧板采用激光切割加工或者数控冲切加工。激光加工效果较好。
: O) M9 V3 {  l6 [  U3 t- p. J中间半圆弧+部分整圆可采用等直径钢管剖分开,不规则圆弧部分可采用折弯或者成型模具制作。* a* G! B, k' [; u7 I
然后将所有零部件拼接组焊在一起。
 楼主| 发表于 2011-9-18 22:36:23 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2011-9-18 21:55
# `/ f8 E7 M5 F+ r2 x两边侧板采用激光切割加工或者数控冲切加工。激光加工效果较好。& \* z- Q6 V$ d, f
中间半圆弧+部分整圆可采用等直径钢管剖分 ...
) V# s# r; t1 a7 d谢谢2 j" o7 z" t; O- X/ P6 S4 z
& `3 q6 u0 H* U' w0 p
发表于 2011-9-19 12:46:33 | 显示全部楼层
看起来好复杂的样子啊,学习
发表于 2011-9-19 12:55:29 | 显示全部楼层
看看好象很复杂,其实做做很简单,就是不知道几个孔的要求高不。问下楼主是不是送料机构上的一个东西, u# t( t) C2 G& H1 W0 q
 楼主| 发表于 2011-9-19 20:44:09 | 显示全部楼层
354770991 发表于 2011-9-19 12:55
: W7 u8 _- G8 H. k4 P看看好象很复杂,其实做做很简单,就是不知道几个孔的要求高不。问下楼主是不是送料机构上的一个东西
$ Y! y2 G6 I4 O/ F1 T6 L2 Z
是的0 c" u# H2 X8 a# c- M
: C0 c; S& c% p9 X
发表于 2011-9-20 11:26:45 | 显示全部楼层
其实任何东西要做的话都不难,难在怎么低成本的做出来。
发表于 2011-9-20 22:05:13 | 显示全部楼层
初步看,三部分加工,再焊接。问题是,那个圆弧的中间部分怎么弯曲到和底孔的弧度相匹配???
发表于 2011-10-8 17:11:39 | 显示全部楼层
7 Q$ P; B, ]) M, q两边侧板采用激光切割加工或者数控冲切加工。激光加工效果较好。: N6 M. [; b8 [6 Z3 c, v
) ]- @9 s* A, Z( |
强烈赞同,我们厂之前做了一个类似的构件就是这样做的,切管的时候如果有条件还是用相贯线切割机效率比较高,也准确,不过我们刚开始用手持切割机做的,比较粗糙
, S) U9 t  g1 I
GMT+8, 2025-4-30 23:45 , Processed in 0.066426 second(s), 15 queries , Gzip On.
