查看: 4475|回复: 4
分析伯德图,求助
发表于 2011-9-18 20:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 :伯德图输入量为 外负载改变量, 输出为阀芯移动量, 求伯德图分析结果, 反应速度 ,稳定性等性能。
发表于 2011-9-19 21:59:02 | 显示全部楼层
伯德图存在一定问题:1从伯德图上图看系统是比例+两个一阶惯性环节组成,从下图看则好像是存在两个积分及两个一阶微分环节,这是矛盾的;2amesim软件不太熟悉,楼主能否给出一个普通的液压原理图以便大家仔细分析。
发表于 2011-9-20 09:41:10 | 显示全部楼层
贝贝 发表于 2011-9-19 21:59 & w- ^6 \1 H6 S  L: H3 [
伯德图存在一定问题:1从伯德图上图看系统是比例+两个一阶惯性环节组成,从下图看则好像是存在两个积分及两 ...
9 X$ S) ?" C- q) r: D
       老师!伯德图我还是第一次看到,不知道他是干什么用的?还有那个上面是“量的部分1级”(我英文不好不知道是不是),那个“量”是什么量啊?还有老实说上图是比例+两个一阶惯量环节组成,下图是两个积分及两个微分组成,老师能给分析一下吗?谢谢老师!!
( v7 y* k" D. w. O+ ~; I" O  ?1 ]2 m6 Y+ M; V
* ~+ I2 {1 T( o! u) Q9 y
! `0 J" A8 @# a& F; D3 t1 M0 O! u. J
9 a. j) n3 S2 d) j/ ?0 j  ^, S% c/ X+ P" L" w
; j! I0 g" B: G+ q5 ^8 E, C4 s+ q6 p$ }
/ B3 v& @; W+ h+ q6 i
5 g' t3 |1 V& _3 y9 |
% b( N* C( i$ F" I; }
, U5 d2 o, L  ]% B
发表于 2011-9-20 11:43:39 | 显示全部楼层
不好意思看错了那是位移幅度呵呵!!!!
发表于 2011-9-20 17:11:36 | 显示全部楼层
伯德图不是几句话说清楚的。它是用来对系统自身特性描述的,由于过去数学手段,特别是没有计算机的时候,用来分析控制系统的手段,属于频域分析。现在计算机技术先进了,用的时域分析更多一些,也更直观了。伯德图的东西可以参考有关古典控制理论或者自动控制原理教材,都有的
谢谢老师!!  发表于 2011-9-21 14:01
chuxue + 1
GMT+8, 2024-11-27 06:33 , Processed in 0.052934 second(s), 20 queries , Gzip On.
