查看: 4513|回复: 4
什么焊条与无磁不锈钢进行电焊后可以无磁?
发表于 2011-9-18 19:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位正加工进口无磁不锈钢:DNM110,由于加工过程中需进行焊接,什么牌号的焊条与无磁不锈钢进行电焊后可以无磁或微量的导磁?
) e% A7 Z6 W" A7 Q& b( h" U* N特求助各位高手前辈!
' I) \5 V3 G$ @9 z, j8 i' [1 ^* D) r0 W" g0 {4 R. J9 E2 Q; T
发表于 2011-9-18 20:23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 天水蓝 于 2011-9-18 20:24 编辑 5 p. ?6 t5 o$ Q0 I$ Z  F4 p
1 @0 `  W# W9 e9 ?% ]1 Q简单就无磁来说,316L 就可以。其他高镍焊条也可以,但是价格比较高。
$ r7 g) l/ @/ L: I( R另,若带弱磁,可以做固熔处理,也可以消除掉磁性
首先,你不是用氩弧焊么?为什么不用?客观条件限制? 另外,电弧焊条也是有的阿。很多牌号不锈钢都是可以电弧焊的阿。  发表于 2011-9-18 22:01
恕我愚钝,不锈钢不是氩弧焊吗?能用焊条?那配套的是什么焊机呢  发表于 2011-9-18 21:48
 楼主| 发表于 2011-9-19 08:43:37 | 显示全部楼层
我以前用A302焊条,但是焊后磁还是有点强,那我再用316L试下
发表于 2011-10-5 10:17:55 | 显示全部楼层
316L可能是焊丝吧。。。。。
发表于 2011-10-6 21:42:17 | 显示全部楼层
铁素体和马氏体是有磁性的。4 n2 J# K2 a7 M; L, w) S' o) }& X
只有奥氏体不锈钢才是无磁的,但前提是必须完全奥氏体化才行。一般这个比较难,所以,在焊接奥氏体不锈钢时会有铁素体含量的要求。0 f% t! s' p, v& A7 I6 c( Z7 ~0 `
固溶处理只是将不锈钢中的碳化物回溶到奥氏体中,提高耐腐蚀性和抗氧化性。。
GMT+8, 2024-11-15 20:23 , Processed in 0.053187 second(s), 19 queries , Gzip On.
