查看: 4564|回复: 6
铰孔孔口有毛刺
发表于 2011-9-18 10:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材料为20#钢,调质处理至硬度HB250~300,孔径:D14.977(+/-0.013),使用硬质合金涂层TiN铰刀以及金属陶瓷不涂层铰刀,切削速度100m/min, 每齿进给0.06~0.08mm/齿,
- n; N) }1 z$ m7 p' a! {" I# |加工10孔左右,孔出口处均出现细小毛刺,怎样消除毛刺?请问有何高见?8 p$ a1 m9 a: J* @
发表于 2011-9-19 15:51:27 | 显示全部楼层
楼上的老师说的很有道理,同时你选用的铰刀是不是直齿的?要是孔预先倒角了,选用螺旋齿铰刀就不会出现这个问题的,同时寿命也比直齿的铰刀耐用
发表于 2011-9-19 19:45:53 | 显示全部楼层
持续关注!这个问题很有必要解决,呵呵
发表于 2011-9-19 20:33:54 | 显示全部楼层
铰孔对前面的钻头也有很高的要求,前面底部要是光洁度很差,那也会影响到铰孔的质量.还有上面也说了,在铰孔之前有必要对孔进行倒角.
1 S% N! s. f# P5 g' \我看材料的硬度不高,加工中又出现毛刺等问题,那也可选用锋利一点的铰刀,如白钢刀\螺纹型,可以不加涂层等.还有我看你给的切削速度为100这么算下来,那你的转速不是要2127了?我想太高了吧!也可以调一下参数,进给的话差不多
发表于 2011-10-6 22:18:20 | 显示全部楼层
铰玩孔后,能否锪孔去毛刺?
发表于 2012-7-19 15:30:43 | 显示全部楼层
我们提供专用孔去毛刺刀具; ~0 H' ~9 o: a, H$ z
18606253286 王先生
发表于 2012-8-8 15:08:00 | 显示全部楼层
海平面64 发表于 2011-10-6 22:18 0 P8 F; ?* B  V6 G: f! g6 @- p. y
铰玩孔后,能否锪孔去毛刺?
& W; j/ K5 N" h2 ~
这个不行吧?
GMT+8, 2025-4-29 21:02 , Processed in 0.076800 second(s), 14 queries , Gzip On.
