查看: 30140|回复: 19
一个电磁阀怎么控制两个气缸运动同步
发表于 2011-9-17 21:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做个一个开关门的动作,就是用一个电磁阀控制两个气缸同时开启或关闭,但是发现在低速是气缸动作非常不同步,高速是的不同步现象也有,就是速度快了,看不清。
# j( ~/ I) {$ ^1 ?问这事为什么,该怎么处理% z+ F+ s" o; D0 A& w" a' K
谢谢!!8 O3 b9 O. E0 D5 j
发表于 2011-9-17 21:37:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 605785594 于 2011-9-17 21:38 编辑 ) ?8 M* \: F* e! Z5 m& R
7 Q. I7 Y) E( B
在两个气缸分别安装节流阀?调节速度,直到同步为止,调试比较麻烦,有没有比我的方法更好的呢,期待高手
气缸2个接头安装节流阀,逐步调整。这是最常用的方法  发表于 2024-12-8 10:34
 楼主| 发表于 2011-9-17 21:44:01 | 显示全部楼层
我以前是怎么用的,但是气缸的位置不好调节,所以就把调速放放在了电磁阀处
发表于 2011-9-17 22:34:27 | 显示全部楼层
不知道楼主两个气缸实际是怎么布置的,目的就是把两个气缸阻力调成一样就可以了吧
) _/ x$ L, z& H这个没实际经验,期待高手
发表于 2011-9-18 00:10:30 | 显示全部楼层
做到同步应该很困难,太多得因素可以导致他们不同步,
发表于 2011-9-18 09:04:40 | 显示全部楼层
用一个气缸同时带两个输出机械结构.
发表于 2011-9-18 09:16:08 | 显示全部楼层
如果两个气缸的受力环境是一样的  那么在进气,出气口安装节流阀调节是可以,当然楼主说的在电磁阀出直接安装节流阀应该效果会更好,两个气缸的同步性会更好一点,不然要在两个气缸上慢慢调到,同步很麻烦
发表于 2012-7-22 16:47:09 | 显示全部楼层
以前也做过,很不好调并且不稳定,期待高手解决
发表于 2015-12-22 09:58:56 | 显示全部楼层
速度慢什么原因
发表于 2015-12-27 20:22:28 | 显示全部楼层
加一个分流阀
GMT+8, 2025-2-23 05:10 , Processed in 0.071257 second(s), 15 queries , Gzip On.
