楼主: chensiqing21
请教个O型圈槽的问题
发表于 2012-5-17 21:33:51 | 显示全部楼层
如果是静密封,沟槽开的尺寸深度比所选O型圈直径小0.5左右就可以了,宽度就大0.5个就行了啊,我们做泵验板就这样做的,4500lb也这样做的
发表于 2012-5-26 21:48:12 | 显示全部楼层
跟产品质量也有关系,我用个10分钟不到开始漏
 楼主| 发表于 2012-5-28 08:47:51 | 显示全部楼层
mekiss 发表于 2012-5-26 21:48 3 ~6 N6 Y2 W! m9 R) T
" ~0 z! g6 z! W! l5 R- g6 k{:soso_e117:}这个也太厉害点了吧, 难道是尺寸结构有问题?怎么的也得检坚持个几天吧。
4 w( }. G# z! y$ h# }% ~4 K) Y! p
发表于 2012-5-28 19:23:38 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2012-5-28 08:47
- ]3 _" c6 e% k0 y! a这个也太厉害点了吧, 难道是尺寸结构有问题?怎么的也得检坚持个几天吧。
* K5 K/ \( c" a8 t是采购吃的太撑了
发表于 2012-5-30 23:37:35 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2011-9-16 20:55 7 M! h7 i, C: ^. a% e  O# k
关键没有啊, 一直问采购要 到现在都没拿回来。还有,为上面做的和o型圈一样大的槽,主要深度浅一些就够 ...
  f3 D/ }! m' v6 p) B  ]) N我觉得老师傅的说法有点问题,你查手册是对的,如果能要到密封圈厂家的样本你可以照着做,你可以想一下,O型圈的密封是靠压缩变形来密封的,假如密封圈的截面直径与槽宽一致,深度也跟截面直径一致,两个金属件装配以后跟不装密封是一样的,对不对,假如槽深比O型圈截面直径小密封圈被压缩可以密封,但会把密封圈挤坏,所以槽宽要大于O型圈截面直径,槽深要小于O型圈截面直径,就这样压下去O型圈又能变形保证密封,在槽宽方向有足够的空间释放变形不至于被挤坏。你说对吗. q  |: s* `6 i# O/ n
发表于 2012-5-30 23:43:06 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2011-9-20 09:53
  e$ j! E2 W' @' P2 f轴向受外力沟槽,o型圈内径67粗3.55.。。。
' V7 K4 v& _: C9 }% v' b1 z) S: D: c手册查出来,沟槽内径是67.3    宽度4.8   深度2.75  不知道 ...
1 v: @* }2 r: d; a: M( ~2 A$ ?; a
没问题,不用管他,你可以装一台打压试试' R$ s' D+ j/ ?
发表于 2012-5-30 23:43:58 | 显示全部楼层
! ?1 z8 Q0 [, T/ `" u. ?( G' O# D. ]7 P轴向受外力沟槽,o型圈内径67粗3.55.。。。# Z) V" |1 F+ ~% I! i( c
. }9 r# g& B1 E: k0 ]% \& {0 n, J# }
没问题,不用管他,你可以装一台打压试试
: ?$ \4 N# q  @, F1 ]
GMT+8, 2024-11-24 12:32 , Processed in 0.054717 second(s), 13 queries , Gzip On.
