2020冷却润滑ATC马达报+ z. Q% g: \' S; k( k: E4 _
2021气压低报警
, D' j* H. _6 x1 i2022主轴定位报警 _9 f0 A, k7 L* X: u
2023M6命令超时报警
* U1 m q' D T, z2024T码命令错误
# G/ T% a% d" j' b7 E* Q2025刀具选择开关未设6 \( f. n7 r6 U2 K( D
2026换挡超时报警4 j- U6 F9 `0 C* e
2027主轴速度到达报警) J4 T! l' j, g, _! ?, l
2028主轴旋转故障
! q @8 s7 q$ ?/ e5 T2029APC门被打开
( F4 u) [8 F: F0 d$ {2030换刀马达刹车释放0 i/ w/ M) z; ]: i* O* [
2031ATC维护状态9 D: U# e Y& C
2032外部速度保持# }- `- f0 t3 }2 V
2033主轴冷却油泵报警$ v# B; X$ r* N {* d
2034冷却液水位低报警1 G4 @4 q4 A0 F, [0 A
2035TSC冷却马达过载
# _ Q+ q/ V9 A, `" ], G) N2036刀具搜索违法报警
* s; z8 d+ Y1 C' ]9 K2037M06命令报警
6 J* L, [& p5 q# `2039刀库移动错误报警
; Q) F6 q! F1 ?5 o, ]( I) K" S4 ~2043第四轴压力低报警
+ W8 {0 d0 U1 Q, J2 C/ J2045夹具夹紧放松报警
# u1 M, I0 W$ P2047ATC门被打开
# l6 c$ R; w$ ?* Z4 e$ Z* N2048操作门被打开% S& H j8 ~$ c1 G7 b+ Q' c0 u
2050润滑油压低报警4 ^) M$ G9 T' C1 `$ a, M" B0 p" i4 j) i
2051油温冷却器报警- m" ~2 P( E" w# }
2052冷却过滤器转换保5 F r, C: f7 q% [3 L
2053冷却液压力低报警$ L( n& H) {: t+ T
2054刀具寿命结束报警# ]0 Z. Y/ g" m2 I% k; n
2060主轴夹紧报警
w1 o1 }% @- m! n( c; G2 [4 b G2064刀库等待刀具报警
; p* |5 T1 R: d! ?! ?% k2065换刀臂位置检查保2 k8 R6 T8 o1 L0 G" j8 o7 E
2066必须指定一个刀号2068ATC门开关报警
* Q8 L9 C. M' T6 w; ], Z2074ATC超时报警% w$ H* {/ u* y' s
2075ATC旋转超时报警" v& R; v0 Y3 ~
2077第四轴夹紧放松保
; @, p5 D. c& I6 X4 l* L2079刀库同步故障$ x/ y6 \& @! n: |& Y$ R( b: D
2080ATC互锁报警# y3 L* [+ _: A) n) E
2081ATC刀库门开报警$ v# Q0 {4 v5 G* ]' U6 f" P0 \
2082刀库刀杯出来保警
2 B1 v/ G4 T- ?5 x0 F! r6 q2083ATC维护状态
$ K6 o8 V; \3 y: d$ O, M- L2084APC安装站门开* G: J3 C% k- ]+ t
2085热补偿错误
0 q* g$ r8 I1 Q& S2087挡位丢失1 d! t3 ~/ o4 w! E+ w
2088刀具破损( P$ ?' q( e4 _& `. e$ |6 {
2089刀具磨损检测
8 z* L: I+ X* h) G2090工作台放松中
4 s) K. p$ K- u- D/ S/ J2098排销机报警# \5 g G; S: N$ N
2101必须返回原点" Y7 A# k" A( B7 S
2102夹具放松循环启动
/ l1 C- n) @' j2103ATC必须循环一次
5 B5 ~2 ?& x( n, ~* l) h2104主轴刀号为0
0 e L# p' b2 f. C$ q2 e& G2105ATC手动模式
+ k8 o0 R2 ?' {/ A9 V2106APC手动模式
6 F9 @) n8 A4 A8 }8 V2107进给选择开关为0 c X% k; Q% ^* m/ _
2108自动电源关准备中# d. F8 t2 R9 B4 l, ?* ~; m
2109机床锁定中
1 P4 `' n' | B: k2110辅助机能
* F. O: Z. S! f2111APC设定按2112手动轴移动互锁+ \+ r0 K' z2 I1 H! _6 e: ~
2113切销模式主轴停. A: Z7 ?8 d4 k1 G
2114复位命令报警 |
