查看: 2881|回复: 1
罩退的炉胆烧坏了,怎么办?
发表于 2011-9-16 20:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
罩退的炉胆烧坏了,怎么办?用什么焊条,什么材质的板补
发表于 2011-9-17 13:50:55 | 显示全部楼层
这个你应该找厂家,炉子都生产出来了,维修肯定没问题。
7 e; @5 S) R. Y6 q) p% R8 Y* F1 ]另外给不懂的人补充点知识:
% Y+ S* C# P& n3 K$ Z' j% \首先,罩退、连退都是冷轧退火的工艺,但是由于工艺不一样,得到成品性能也不一样,SPCC是冷轧牌号,一般供应商卖货都有中文注明是连退还是罩退的,钢厂也有材质单的。" p5 \4 r1 e" h6 k9 |4 |/ J# P
罩退,热轧卷在冷轧后,将半成品卷卷心向下,一个个垒起来,大概是二层或者三层,放入到一个罩退退火炉,就是做的想个大罩子一样的退火室,控制温度,充分退火; ( A% `' o! z' l( `9 s/ ]
9 g1 i/ n9 _2 r: Y; \! Q" {连退,就是将冷轧卷,一个个卷打开,并且首尾相连(焊接一起)通过一个很大的退火炉,蛇形的,在里面绕来绕去,最后绕出来,完成退火; , S7 V+ b& i- K! d
9 r) z2 J& [- P, p9 [! V
优劣处:
2 }0 w7 b4 F% F罩退,优点,退火均匀,钢材冲压性能好,缺点,成本高,吨钢价格高50-100元,表面不是很光亮,常有残碳,所以这种钢材最终使用于冲压,汽车等行业,不适用于家电行业,特别是作家电外壳,容易影响后续喷涂;
) {# F+ F$ V* q7 a% T& [/ p5 T* x5 |" N3 J7 r% n
连退,优点,生产速度快,效率高,表面好,清洁光亮,缺点,成本低,力学性能差些,所以这种钢材最终使用于家电行业,不适用于冲压,汽车等行业,冲压成型性差些
GMT+8, 2025-2-21 19:55 , Processed in 0.053341 second(s), 14 queries , Gzip On.
