楼主: 1→2→3
系统背压过高什么原因?
 楼主| 发表于 2011-9-17 14:55:41 | 显示全部楼层
bianbian 发表于 2011-9-17 11:07 # ~$ p+ s  a; }( s, l
本系统选型有问题.换向阀应选10通径,液压锁如果是叠加式的,要考虑油缸缩回时,无杆腔的最大流量,回油过滤器也 ...
1 w- |- p! W+ g! F5 K
只有13L/min的流量,选用10通径的阀是不是有点大,液压锁是叠加式的,缩回时无杆腔的流量也只有26L/min,回油滤器滤芯抽掉背压仍过大, y0 l2 K% v  d2 L
6 管径DN(mm) 流量(L/min) 速度(m/s) 18.32068094 12.654 0.8 吸油管速度 8.758960799 12.654 3.5 压力管速度 13.37953362 12.654 1.5 回油管速度  发表于 2011-9-19 08:31
社区中有液压系统计算的工具,你可以自己算一下.  发表于 2011-9-19 08:29
发表于 2011-9-19 08:32:49 | 显示全部楼层
1→2→3 发表于 2011-9-17 14:55
' O' @: y/ ]$ l7 R' r只有13L/min的流量,选用10通径的阀是不是有点大,液压锁是叠加式的,缩回时无杆腔的流量也只有26L/min, ...
* l5 q/ n# V$ U+ S, L
6
管径DN(mm)
流量(L/min)
速度(m/s)
18.32068094
12.654
0.8
吸油管速度
8.758960799
12.654
3.5
压力管速度
13.37953362
12.654
1.5
回油管速度
发表于 2011-9-19 08:34:02 | 显示全部楼层
bianbian 发表于 2011-9-19 08:32
0 ?# t( I9 R+ N" Q因此,液压阀选要大一个规格.
发表于 2011-9-19 11:46:09 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2011-9-16 18:56
: B8 t; x4 L" K+ m/ y: N2 u& G9 ND100/70液压缸一般选用10或16通径换向阀,是否跟此有关系?
: u; w1 @" K4 {( [油缸缩回时的速度,即最大回油流量无法确定,可像一些大侠建议的换个10通径阀再试试。(回油滤芯取出)
GMT+8, 2024-11-27 06:29 , Processed in 0.052489 second(s), 17 queries , Gzip On.
