查看: 3213|回复: 7
车架与配件生锈怎么办
发表于 2011-9-16 15:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车架与配件生锈怎么办
发表于 2011-9-16 22:01:46 | 显示全部楼层
一般来说,汽车上的金属件都进行了防锈处理,生锈的话,主要是长期不用,受雨水(环境污染,酸雨)或者是沿海区域(出口车辆,在海上运输很容易生锈),生锈的地方主要是焊缝,螺栓连接处,不同材料接触处。如果不是关键部件,清理下,用自喷漆喷下,重要又锈蚀厉害的换掉
发表于 2011-9-18 22:39:14 | 显示全部楼层
打磨掉锈,简单的处理方法就是刷一层漆。
 楼主| 发表于 2011-9-20 15:00:24 | 显示全部楼层
大天使 发表于 2011-9-18 22:39
3 n2 n& O' T% `; f2 {1 z, ^# b6 N打磨掉锈,简单的处理方法就是刷一层漆。
7 c# f4 c3 n% `% i! y7 z  Z
刷漆之前得先除锈吧
发表于 2011-9-20 22:03:40 | 显示全部楼层
开泰0724 发表于 2011-9-20 15:00 , `- i$ Y2 ?, s( S
刷漆之前得先除锈吧
  O& k6 a' n2 c3 O* O: |& T+ v
那是肯定的。你没看我开头说的是什么吗?
 楼主| 发表于 2011-9-21 16:05:17 | 显示全部楼层
大天使 发表于 2011-9-20 22:03
/ D9 M1 V- r3 r6 L* P那是肯定的。你没看我开头说的是什么吗?
! T# |% b2 X% w- W: O$ R
哦,我错了,也是我没说明白,其实我想问的是如何除锈
发表于 2011-9-22 08:49:00 | 显示全部楼层
我的知识很不专业,只能大体的说一下自己所知的,除锈一般有两种方法:1、化学除锈。2、物理除锈。化学除锈就是将生锈的零部件浸泡在酸性溶液中,如硫酸之类的,详细浓度和使用方法可以百度一下子。物理除锈基本上就是以打磨为主了,如砂纸、砂轮、钢丝刷等,可配合电动工具使用。也许还有别的除锈办法是我不知道的,你也可以百度一下看看吧!
 楼主| 发表于 2011-9-22 17:25:09 | 显示全部楼层
大天使 发表于 2011-9-22 08:49 ! p& f6 x& |0 e! A
我的知识很不专业,只能大体的说一下自己所知的,除锈一般有两种方法:1、化学除锈。2、物理除锈。化学除锈 ...
6 @; ~+ q6 U7 k# u) v. ~6 ~# P
谢谢啦,我们公司是生产抛丸机的,我刚来不久,只知道是用来除锈的,觉得挺神奇的,我回去百度查查的,多了解一些
GMT+8, 2024-11-25 01:43 , Processed in 0.053319 second(s), 15 queries , Gzip On.
