楼主: li975440137
大家帮忙看看 这板会弯吗
发表于 2011-9-19 21:58:07 | 显示全部楼层
这简单!加茎或者把开口面封上就OK了
发表于 2011-9-19 22:03:00 | 显示全部楼层
变形会有,在后面加加强颈
发表于 2011-9-19 22:27:00 | 显示全部楼层
你那折弯点的地方应力集中,随便一点力都会弯的....
发表于 2011-9-20 06:23:05 | 显示全部楼层
明显果断会,必须处理
发表于 2011-9-20 15:30:08 | 显示全部楼层
zengxiangdan 发表于 2011-9-16 15:37
材料是Q235
屈服极限是σs =230 Mpa
弯曲极限σB = 420 Mpa
大虾,问个题外话题,一般我们说的16MPa,工人们成为多少公斤?这个问过厂里师傅,不明白16MPa是嘛意思。可我不明白他们说的公斤的力指的是什么?您知道么?
谢谢大虾教授。  发表于 2011-9-21 17:17
MPa=N/mm 一公斤力等价于9.8N的力。  发表于 2011-9-21 16:24
发表于 2011-9-20 15:53:33 | 显示全部楼层
肯定变形的,只要受力就会变形
发表于 2011-9-20 15:54:15 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2011-9-20 15:30
大虾,问个题外话题,一般我们说的16MPa,工人们成为多少公斤?这个问过厂里师傅,不明白16MPa是嘛意思。可我不 ...
我也听老师傅说过这个单位,应该是: 1工程大气压=1公斤力/平方厘米=0.967841大气压=98066.5帕斯卡约等于0.1Mpa也就是说1 Mpa=10公斤力/平方厘米;
也可以这样算:1pa=1N/m2 那么 1Mpa=1000000pa=1000000N/m2=100N/cm2=10公斤力/平方厘米,这个比较好理解。
老师傅说的都是省略的单位,把力/平方厘米给省了。
谢谢大虾。  发表于 2011-9-21 17:20
发表于 2011-9-21 07:45:23 | 显示全部楼层
为什么考虑到用钣金件,如果承受力较大的话怎么不考虑凸台结构,不然加个套筒类的焊件也能改善受力,小弟才疏学浅,请大家斧正。谢谢
发表于 2011-9-21 07:50:43 | 显示全部楼层
肯定变形的,如果可以,90度处加补强
发表于 2011-9-21 12:04:29 | 显示全部楼层
不变才怪了
GMT+8, 2024-12-26 20:45 , Processed in 0.056808 second(s), 20 queries , Gzip On.
