楼主: li975440137
大家帮忙看看 这板会弯吗
 楼主| 发表于 2011-9-16 15:07:55 | 显示全部楼层
997949lkk 发表于 2011-9-16 14:45
你把弯角,和宽度发上来,我用solidworks给你有限元一把?
材料是Q235的
发表于 2011-9-16 15:37:54 | 显示全部楼层
材料是Q235
屈服极限是σs =230 Mpa
弯曲极限σB = 420 Mpa
σs/σB =230/420 = 0.55
许用安全系数[S]是1.4-1.8
危险截面在折弯处。
承受拉力为Q=3000 N
弯矩为M=3000*25=75000 N.mm
危险截面的最大应力为拉应力和弯曲应力的合应力
σI= F/A+M/Z =3000/4 * 60 + 75000*12*2/60*43
=12.5+468.75=481.25 Mpa
安全系数S =σs/σI=230/481.25=0.478
小于许用安全系数,所以不安全。
细节的尺寸都简化了,不影响计算结果。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
复苏之风 + 1 厉害
老鹰 + 10
发表于 2011-9-16 15:43:23 | 显示全部楼层
我个人觉得简化为力学模型后,应该是这样计算的,如果有“专家兄弟”觉得不对,麻烦请不要激烈回复,我个人水平有限。
不会使用ANSYS这样的软件,如果会使用ANSYS进行分析的话,应该会简单和精确很多,也想学习ANSYS,也学了一段时间,不过没办法学会,很郁闷。
用ansys选择约束面和载荷面,能把人急死,死活选不中自己需要的面。当然我用的是ansys10,听说ansys workench12操作比较人性了,不过网上找不到破解版的。  发表于 2011-9-21 16:19
 楼主| 发表于 2011-9-16 15:44:05 | 显示全部楼层
zengxiangdan 发表于 2011-9-16 15:37
材料是Q235
屈服极限是σs =230 Mpa
弯曲极限σB = 420 Mpa
zengxiangdan大侠 谢谢您的不吝赐教 小弟这次学习了 感激不尽
发表于 2011-9-16 17:45:18 | 显示全部楼层
连长度都木有,怎么知道
发表于 2011-9-16 18:44:01 | 显示全部楼层
这个给你参考
应力
应力
应变
应变
位移
位移
发表于 2011-9-16 18:44:54 | 显示全部楼层
每天只有晚上有空帮同志们算。
发表于 2011-9-16 19:21:43 | 显示全部楼层
要是用方管,只铣出需要上螺栓的口  应该变形会好些吧,不用全部铣穿,就是不道LZ的工件多长
发表于 2011-9-16 23:15:56 | 显示全部楼层
肯定要变形  用矩形管的话 效果会更好些 就怕不适合操作
 楼主| 发表于 2011-9-17 08:36:49 | 显示全部楼层
yfko999 发表于 2011-9-16 17:45
连长度都木有,怎么知道
长度是60的 上面已经给出了
GMT+8, 2024-12-26 09:52 , Processed in 0.059884 second(s), 22 queries , Gzip On.
