楼主: li975440137
大家帮忙看看 这板会弯吗
发表于 2011-9-30 20:06:29 | 显示全部楼层
滚刀鱼 发表于 2011-9-30 14:49
您什么时候有时间给算算,我好学习一下!我这个人是那种有问题没弄明白就睡不着觉的人。
呵呵,在达到比例强度之前是线性计算,超过是塑性计算了,至于具体的计算过程看一下书就可以了。
他这个设计如果没有冲击载荷,强度是没有任何问题的,如果有冲击载荷,那最好不要走塑性设计。
至于有的人搞个计算软件来计算,呵呵,有点假!
切!沉默是金!  发表于 2011-10-4 08:06
发表于 2011-9-30 21:43:52 | 显示全部楼层
会您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 2 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-10-1 10:57:29 | 显示全部楼层
会..............................
发表于 2011-10-1 11:14:35 | 显示全部楼层
这个样可肯定会变形的。。。改一下结构吧
发表于 2011-10-1 12:48:25 | 显示全部楼层
为什么不  直接矩形。。或者。。是在职教处增加脚筋、、能增加一定强度。。但是形变肯定会有。。 主要看你受力时间和重复性要求~
发表于 2011-10-1 12:53:12 | 显示全部楼层
只有4mm,不变形才怪了。
发表于 2011-10-4 22:46:06 | 显示全部楼层
他这 ...
呵呵,如果再深入一点,这种结构如何破坏,破坏点在哪里?
破坏部分呈何种状态?
发表于 2011-10-5 11:05:12 | 显示全部楼层
破坏部分呈何种状态?
呵呵!您这一直追求“道”的层面的人物,研究的太深奥,我一个机械设计人员没必要研究那么细,首先承认我给这位楼主计算的时候,是凭自己实际设计工作中的计算经验给算的。而对于您提出对我的力学基础知识的质疑,之前我不敢肯定,我知道凭经验有时候会出错,我很谨慎,之后的这几天我反复查了一些资料,我认为关于这个结构,我建立的力学模型是没有问题的,我的计算结果也是没问题的,现在是没有条件试一试他的这个结构,如果可以试的话,即使是没有冲击的静载荷,他的这个结构也肯定会变形,至少是不安全的。
我的计算结果证明它不安全就足够了,我研究它怎么破坏?破坏点在哪里?破坏部分的形态如何?对我的实际设计有什么用处,我又不写论文,又不写报告,我要的结果就是这个结构是否安全?如果不安全,就改结构,改到安全为止。
兄台!不是我不求上进,不追求您那个层次,呵呵!关键是没那个必要。
呵呵,您说的也对。 我说的有点胡扯了。 不好意思。  发表于 2011-10-5 15:03
发表于 2011-10-5 17:14:55 | 显示全部楼层
用加强筋补上去~~~~~!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-6 08:52:12 | 显示全部楼层
li975440137 发表于 2011-9-19 15:09
呵呵  小弟新手 还请你指出来
A-A you wen ti   jie mian ying gai mei you po mian
GMT+8, 2024-12-26 20:48 , Processed in 0.056456 second(s), 20 queries , Gzip On.
