查看: 2677|回复: 12
超硬铝的使用,请教
发表于 2011-9-15 23:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个受力构件需要减重,想采用超硬铝来做。采用超硬铝时,是否是直接买到原材料直接机加工即可最终成形?还是要机加工后进行热处理,然后再精加工?
发表于 2011-9-16 00:06:52 | 显示全部楼层
一般是直接买硬铝来做,直接机加工即可最终成形。
发表于 2011-9-16 01:34:14 | 显示全部楼层
主要看产品的生产工艺而来定
发表于 2011-9-16 01:47:23 | 显示全部楼层
考虑到成本的问题呵呵
发表于 2011-9-16 08:57:46 | 显示全部楼层
超硬铝,比如6061、7075,出厂时已经经过热处理,直接加工就可以了。完了表面阳极氧化处理。
发表于 2011-9-16 11:04:08 | 显示全部楼层
看你工艺要求。一般直接加工就可以。
发表于 2011-9-16 11:11:12 | 显示全部楼层
固溶处理
硬质阳极氧化
发表于 2011-9-16 13:39:18 | 显示全部楼层
一般直接加工就可以完成,~~~
发表于 2011-9-20 09:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-20 09:45:48 | 显示全部楼层
都是直接加工的,氧化处理之类就看你的工况了
GMT+8, 2025-4-5 00:43 , Processed in 0.051391 second(s), 14 queries , Gzip On.
