查看: 4752|回复: 14
师傅说磨刀不能只顾外观好看,对吗?
发表于 2011-9-15 18:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
见过很多人磨车刀,但每个人磨出来得的都有一定得差异。我师傅磨的车刀从外观看比较难看,眨眼一看不怎么样,但使用起来很实用。有经验的师傅可以讲讲您的心德,最好讲点有经验的东西。期待高手指导4 i( W6 S; S$ x  {
& A6 @* H; D: X  M+ h
补充内容 (2011-11-30 21:42):& L; V# e% p2 l
磨刀时,是不是不能在砂轮的两侧磨?这样容易使砂轮粉碎对吗?     2 a- b' \, {! q+ {! @
磨高速钢和硬质合金车刀刀体时用氧化铝砂轮?对吗
发表于 2011-9-15 19:30:37 | 显示全部楼层
好看的刀不见得好用
+ [/ ?- t) n2 a+ o) ~: U这主要看你干什么活。“干什么活用什么刀”磨刀很难看。最起码跟一些书上讲的和画的差的太远。但是实用为主。举个例子:粗车不锈钢的管子,外圆215.大概20厚左右。按照一些书上的理论4 O7 V  z/ S. k/ h
“前角要大,散热什么。’但是实际上往往不禁用。外圆大只要装刀不低,前角自然就很大了。个人认为这时候卷屑槽开宽而浅(深浅程度当然看你一次的吃刀量)。
! n* {' Z: q: M  [6 }老师们磨的刀真的不好看。有很多很来厂的学徒,接触一个月后,自己磨刀很漂亮,要角度有角度,刀刃也磨的很好。但是不好用。因为用错了地方。有的时候你看硬质合金就剩那么一点,但是磨出个小刃,精车却是好用的很。因为“干什么活用什么刀”。
3 Z1 M8 Y6 b2 t- h$ i0 a磨刀很费劲,但是很多人忽略的装夹刀。这个感觉螺纹刀和切刀最重要。一般的普车上用的刀垫都是自己找来的边角料。说白了就是“贼他妈的能糊笼”。辛辛苦苦磨来的刀,但是装的时候偏了,翘了,导致实际切削的角度变化了。所以不好用。但是还不知道是这个原因,以为刀没磨好。切刀重要的是排屑。切断直径小的,可以适当磨出刃倾角。铁屑顺利排出(说真的,一般想不磨出这个叫还真难。祝要是人的习惯,在砂轮上没法一下子就找正刀与它的垂直)但是直径大的话最好别有这个角,否则铁屑容易挤在刀与活的端面上,最后活的端面难看的很
$ m% p! f) j( H3 [4 T5 p' r' F6 Z普车上有的刀,做这个刀的厂也是“坑爹”的很,假装的铣了刀体。但是上下面根本不平行,还不如不铣的直接锻的刀体。现在很多东西都在“扯”。自己干活多上心吧。
高手  发表于 2011-9-15 19:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-15 19:31:28 | 显示全部楼层
刀好不好看,关键还是要分析,是做的是什么样的活?什么样的材料?因为不同材料,在加工过程中,为了提高效率是要跟据材料的切削性能来磨刀的。
 楼主| 发表于 2011-9-15 19:41:40 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2011-9-15 19:30
1 V+ g) q$ x3 D* }  x: G好看的刀不见得好用
2 l! j  W# d2 ~; w3 O这主要看你干什么活。“干什么活用什么刀”磨刀很难看。最起码跟一些书上讲的和画的差 ...
1 K! u, H3 l; A4 U讲的很好,看来磨刀的学问也很深。顺便问下,刀装的稍高点,前角就变大了吗?具体有什么影响6 D. {8 O! ?% E6 R8 U; y2 @1 ^
发表于 2011-9-15 20:29:52 | 显示全部楼层
如果做不到好看又好用,那就追求好用,不要讲究外观。
/ b0 @8 L$ q0 q, h* _, D5 C) h( Y
发表于 2011-9-15 20:42:27 | 显示全部楼层
刀的形状一定要合乎你制作的东西的切口,这样刀虽然不好看,做的东西好,这才是最好得刀
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:58:26 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-9-15 19:31 ( @8 G5 P1 `9 _0 N" W/ H$ E% m
刀好不好看,关键还是要分析,是做的是什么样的活?什么样的材料?因为不同材料,在加工过程中,为了提高效 ...
" Z8 E  z" n  }" j+ O# Z请教下,硬质合金的车刀,磨刀时刀具太热,这时可以沾水吗?
( A2 J1 f2 S! w: F+ U
绝对不能沾水,一沾就碎。  发表于 2011-10-18 22:01
发表于 2011-9-15 21:09:45 | 显示全部楼层
刀具的几何角度最重要。
发表于 2011-9-15 21:13:48 | 显示全部楼层
柳雨凌风 发表于 2011-9-15 20:58
' w! W' ]. l" o0 ?% u请教下,硬质合金的车刀,磨刀时刀具太热,这时可以沾水吗?
3 O0 n9 p' m& N! o坚决不可以!这是因为硬质合金的脆性太高,红韧性强的缘故,发热后不能极冷。
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:19:44 | 显示全部楼层
海平面64 发表于 2011-9-15 21:13
+ l& x" P! E: D7 y& n' `坚决不可以!这是因为硬质合金的脆性太高,红韧性强的缘故,发热后不能极冷。
, S: |# p( S* R# D8 s 谢谢,高速钢的可以沾水吧?, F& d$ ]: H  g7 X# D
GMT+8, 2024-11-19 10:23 , Processed in 0.055828 second(s), 20 queries , Gzip On.
