查看: 2851|回复: 4
表面粗糙度1.6的45#铸钢,调质后表面粗糙度一般会变成多少
发表于 2011-9-15 11:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-15 11:51:46 | 显示全部楼层
这个,要看炉子的气氛,控制好的话,可以到3.2 ,没有任何控制的,就没有办法说,烧损厉害的,连12.5 都没有了,
tigerguo1975 + 1
发表于 2011-9-15 21:35:59 | 显示全部楼层
调制处理的回火温度高,没有气氛保护就会有一层氧化皮,这样就很影响 你的表面粗糙度了!!
发表于 2011-9-16 09:19:48 | 显示全部楼层
额 这个是用的电阻炉?
发表于 2011-9-16 12:59:05 | 显示全部楼层
2楼正解
GMT+8, 2024-11-25 00:35 , Processed in 0.051488 second(s), 16 queries , Gzip On.
