楼主: rongjian
外圆磨床出活慢 砂轮老是需要修整 是咋回事呀?
发表于 2011-9-19 22:24:53 | 显示全部楼层
材质的硬度是多少?余量多少?本人菜鸟,不敢妄断。建议检查一下皮带是不是松了。仅供参考,老鸟勿重拍,谢谢!
发表于 2011-10-1 17:59:57 | 显示全部楼层
      机床直接放在水泥地上?那是万万不可以的。' M4 Y3 ?6 [& ^+ m# [6 o
正确的方法是;机床应该放在调(水)平垫铁上。5 J0 l* h5 L8 Y5 |( ~0 t
然后,用框式水平仪测试纵,横二个方向的水平。+ J4 K9 [; k8 t6 V( t2 F
在测试过程中,根据具体情况,旋转不同垫铁的7 ?" P& t9 W5 G9 ?5 N5 C& t/ K; [5 }
螺杆。使垫铁升降,达到水平的目的。; [, a  R( K& D/ H
发表于 2011-10-1 21:57:43 | 显示全部楼层
跟地基没关系    试试用修整片修整砂轮    46粒砂轮磨45#应该没问题  考虑砂轮质量问题
发表于 2011-10-2 10:26:27 | 显示全部楼层
检查一下磨床周围有无别的振动源
发表于 2011-10-2 23:15:03 | 显示全部楼层
我觉得砂轮质量是一方面,另一方面来源于机床震动:# ?" P. Q8 O; F% v' r# _( M2 N. H4 h
本身的震动或者是周围其他设备的影响也可能是机床所在的地面的地基松动啦。
' i3 V; A0 Y, g5 Y" @7 Y& M1.如果是本身的震动,直接用化学螺栓固定到地面上。一劳永逸呀。
- |3 L$ u9 Z7 v4 a3 }; @( ~2.看一下周围其他设备是否也出现类似的情况,如果是,表示周围有震动,那只有消除震源或者给震源挖减震沟或者将磨床搬离震源啦。
! v. L6 [) R$ j3.看一下水泥地缝,如果发现高低不一表示水泥地面发生沉降啦,办法是将水泥地面重做。简易的方法是在垫铁的位置把水泥地面打穿至土层,再用混凝土重新浇灌,然后用螺栓固定住。
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:23:40 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,现在重新浇筑的水泥,改善很明显!!应该就是震动引起的了!!谢谢!!!
发表于 2011-10-10 22:35:57 | 显示全部楼层
我也觉得砂轮的问题大些吧
发表于 2011-10-10 23:47:10 | 显示全部楼层
不要像我们厂里,买了质量差的金刚笔了
GMT+8, 2025-2-25 16:28 , Processed in 0.054134 second(s), 12 queries , Gzip On.
