看看上面的社友们的回帖喔得到了一个结论:他们都是师傅级别的人物。他们说的是时间中常用的。关于这个问题你还是请教大学生或者大学教授!; |, a t5 Y* q: ~% ^4 G& y1 U) v* C
下面我就小小的总结一下:
2 ]4 S4 p g) \2 A1 D刀补分为,半径补偿,长度补偿和刀尖圆弧半径补偿。
$ o- |. E/ A* R) E( A& u# C, x刀尖圆弧半径补偿:看看你的车床要输入补偿值的地方是不是有“X”下面一串“0.000”下一竖行“Z”下面一串“0.000”然后是“R”下面一串“0.000”。当你在程序中写入G41G01X10Z0R01。再在R的对应位置输入0.2的时候。在G41管辖的程序段中只要有圆锥的地方就会在X方向偏移0.2毫米。刀尖圆弧半径补偿主要用在切削锥面和圆弧的时候,因为偏置的只是车刀刀尖的那么一小部分所以,很少有人用的。有的师傅们都不知道的。
2 h/ l, x0 C( e' ?, ]% m半径补偿:主要用在数控铣床和类似的加工中心上。因为你对刀和编程时用的是刀尖,但是你在加工时用的是刀子的边缘,为了防止过切就要将刀子移出一个半径的距离。
0 k6 k* o1 y5 }: P) J长度补偿:主要用在加工中心上。因为要换刀,而你换刀的长度不一样长,所以就要有长度补偿。目的就是要告诉机床,当你调用这把刀子的时候,它比基准刀子是长多少还是短多少。- [; Z1 D2 {; `; g) d3 p E
时间有限,就说这么多。 |
