查看: 4457|回复: 13
宽770MM的彩涂板怎么才能做成R120的圆弧?
发表于 2011-9-14 22:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
/ N+ L- w% o; u+ u宽770MM的彩涂板怎么才能做成R120的圆弧如下图所示 注:不是用折弯机一刀一刀的排,
$ p# Y, H. O3 Y1 @! ]( a' [7 c那圆弧最好是一次成型,或者两次,普冲有没有办法做到,请大家给点意见
3 I9 \# \9 d- o' L. d( T  v0 }- u1 I- _( l( _2 Z
发表于 2011-9-15 03:41:46 | 显示全部楼层
建议楼主将所需加工工艺的参数上齐全,这样抽象的问题一般是很难解答的。
发表于 2011-9-15 08:02:17 | 显示全部楼层
线切割应该可以
发表于 2011-9-15 10:01:35 | 显示全部楼层
精度不高,自己找合适的圆管破开做个简易的成型模具就可以,不行就开模吧。
发表于 2011-9-15 10:42:26 | 显示全部楼层
做模具很容易实现这样的结果,两端分别做!
发表于 2011-9-15 15:19:25 | 显示全部楼层
滚圆机啊。。滚好在折。。
发表于 2011-9-16 18:17:34 | 显示全部楼层
这活明显就是萨瓦尼尼P4的菜,目测加工时间40秒一件。
发表于 2011-9-16 21:30:58 | 显示全部楼层
taixuyok 发表于 2011-9-16 18:17
, ?7 J. X+ h+ y& S& @) w% N4 Y这活明显就是萨瓦尼尼P4的菜,目测加工时间40秒一件。
# m+ }4 M. O; l& D0 r+ ]不是每个企业都那么有钱的,,,,0 {8 r; g. N# i% N4 h) R
发表于 2011-9-17 08:38:36 | 显示全部楼层
可以用卷板机制作.
发表于 2011-9-17 08:55:57 | 显示全部楼层
你是要切那个形状的平面?还是要做个像雨蓬的东西啊?如果是切割的话大把工艺都可以做到~~如果是做雨蓬那样的就更简单了~~滚圆机滚就可以了
GMT+8, 2025-4-30 20:08 , Processed in 0.063596 second(s), 16 queries , Gzip On.
