查看: 15758|回复: 29
机加达人,请帮忙算加工时间
发表于 2011-9-14 19:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
           第一张是毛配体,第二张是最终的要求的产品工件,数量是270个,算上工程的装夹,程序的编制,刀具的选择,试车,平摊一下,算到每个产品上面的加工时间是多少?我们公司算了下,在CNC车削到加工中心再到CNC转螺纹,花的时间至少要4小时,但是老外工程师给的时间是2个小时,所以在这里希望有达人帮忙看下
参与人数 2威望 +11 收起 理由
Dream-fly + 1
老鹰 + 10
发表于 2011-9-14 22:43:08 | 显示全部楼层
好有难度,专业人士快来
发表于 2011-9-14 23:26:49 | 显示全部楼层
期待大神讲解2小时加工过程
发表于 2011-9-14 23:49:32 | 显示全部楼层
期待高人解读下其中奥妙 俺好学习下
发表于 2011-9-15 06:47:11 | 显示全部楼层
楼主说的情况,并不奇怪,因为老外在选用刀具的时候,可能和你们选用的有出入。因为老外很多专用刀具,工装,这样加工起来效率自然就高。
发表于 2011-9-15 19:05:02 | 显示全部楼层
老外考虑的工艺和我们有区别,他算的机床、刀具、切削参数和你肯定不一样,国产机床和刀具出来产品、效率能一样吗?
发表于 2011-9-15 20:42:31 | 显示全部楼层
没事的,你四小时加工费决对没有他们二小时贵的。他们一样接受的。烦那么多干什么。只要有钱挣、
. T* ~+ ?& q( I4 q5 ?
发表于 2011-9-15 23:14:21 | 显示全部楼层
什么材料也看不出来嘛?只知能看是金属的,尺寸也看不出来,不好算。2 c/ J! }$ m5 s
发表于 2011-9-15 23:40:54 | 显示全部楼层
你好请问怎么传这种图片上去
9 u; J* |  L/ \9 Z/ E. g
发表于 2011-9-16 11:37:13 | 显示全部楼层
期待高人解读
GMT+8, 2025-2-23 04:43 , Processed in 0.068108 second(s), 18 queries , Gzip On.
