查看: 10973|回复: 17
型材包装机械问题,请教
发表于 2011-9-14 15:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾,长度为6米的型材成捆之后,截面为150*200左右。使用薄膜包装该如何解决。
/ a. r3 c2 ^2 T
& g4 m8 [8 @6 O1.套袋,缠绕,热收缩,那种方式比较靠谱。这种长规格是不是要非标设计?
8 s, k/ \1 k" _  ?! }! _2.要求是外观必须整洁,两端必须是密封(可以不完全密封)用缠绕的话两端面该怎么处理。
1 }% _( A) u! e) g3.可不可以实现自动化包装,或者半自动化。
! J: q" `( q0 m
发表于 2011-9-14 21:46:12 | 显示全部楼层
个人认为套袋+热收缩比缠绕的效果好,效率也高
发表于 2011-9-14 21:50:18 | 显示全部楼层
人工捆绑的话就半自动,自动捆绑的话做全自动
发表于 2011-9-14 23:27:35 | 显示全部楼层
可以做塑料堵头,塞上两端,然后缠绕。这样可以实现自动化。8 e5 v! Z, L1 f. }
套热收缩袋,首先要定做袋,批量小没人给做吧。而且套袋也不是一件省事的活。
此法可行!  发表于 2011-9-15 10:42
参与人数 1威望 +3 收起 理由
阳光社友 + 3 赞一个!
发表于 2011-9-15 13:25:11 | 显示全部楼层
luchun6304 发表于 2011-9-14 23:27
3 b0 G8 N. p5 O8 j% V9 R可以做塑料堵头,塞上两端,然后缠绕。这样可以实现自动化。
8 f7 C' f0 U) O7 K套热收缩袋,首先要定做袋,批量小没人给做吧 ...
# |* R3 ~" q% f6 ^感谢。% \' E; m4 |$ I( y
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:38:51 | 显示全部楼层
可以做塑料堵头,塞上两端,然后缠绕。这样可以实现自动化。! x3 o5 u0 q; X' P, Z& u+ A: q8 G; `/ T' [6 }, J
7 Y- s2 Z: W0 W  H% y+ ^$ f
% N" p6 H8 J+ w  k* I基本同意你的观点,缠绕是最容易实现,最节约成本的方案6 }. N9 u( S( R4 T; E
请问两端的塑胶堵头要怎样塞上去,人工还是机械? 目前有这样的设备或者案例吗?6 }" d4 i+ B) t! u* r
没有的话,要怎样设计?有没有什么可以参考?) M" h) c) D8 n/ g; \  n
目前打算在型材生产流水线的尾端做集中包装,每分钟估计5捆的样子(预计用机器自动捆扎)先捆扎后再包装。
5 j/ M3 Y) l9 \: p! w, r2 _是否可以再详细说下你的解决方案,感谢!% n1 t- f4 \3 a8 p
) e) |! b5 b+ X" ~
( ~$ K2 S7 y) D: e+ C
发表于 2011-9-16 11:12:13 | 显示全部楼层
ling14 发表于 2011-9-16 09:38 / \# S8 q! J/ s% M; H
基本同意你的观点,缠绕是最容易实现,最节约成本的方案3 [% P- y! D0 I+ P1 M0 M) ]
请问两端的塑胶堵头要怎样塞上去,人工还是机 ...
2 ^3 ^& R9 K' b; p! }1 ?
从省成本的角度讲,人工是最好的,且做可靠的。按你的速度不是很快。' X# l5 d% B3 |9 m- {4 {
如用机器上堵,堵头怎的到机器上,还是有人工的。我认为还是人工直接上比较可靠,节省费用。
2 s" k7 a' V; u
发表于 2011-9-16 15:58:10 | 显示全部楼层
自动化设备完全可以,用缠绕包装即可!型材两端如果要求比较高的话,可以加覆膜机构,也是自动化的!
4 Q- H; |& `% \如有需要可以联系我!% F$ x+ M4 n* a4 r( r; G' k
发表于 2011-9-16 16:03:03 | 显示全部楼层
luchun6304 发表于 2011-9-16 11:12
/ F9 y& w# i4 \5 B( d9 e1 l8 |$ }' k从省成本的角度讲,人工是最好的,且做可靠的。按你的速度不是很快。5 I. W1 V- d+ v, M1 A9 ?* t$ V
如用机器上堵,堵头怎的到机器上, ...
2 q& v1 g! u3 i& z
现在人工费好像也不低吧!
现在人工费是比以前高不少,上料时人顺手把堵头加上,不是很费事。如用机器加堵头,我个人认为效率不一定高。  发表于 2011-9-16 23:02
发表于 2011-10-9 14:04:01 | 显示全部楼层
用缠绕机缠吧,那样效果会好点的,收缩机那么长,不好加热吧
GMT+8, 2024-11-24 07:49 , Processed in 0.056644 second(s), 16 queries , Gzip On.
