霧柳蒾屾 发表于 2011-9-15 11:01
# Z: e/ p% N4 p7 L8 {' a那个计算机名字改了,完全按照网上安装方法,每次start 都能 success,但就是出现上述问题
2 z$ W# E4 `( l/ s6 v还有Install License Server安装的时候最好按推荐的位置安装即安在C盘,许可证文件的路径最好不出现中文,然后再安装NX,我是装在了D:\UGS\NX 6.0,然后再把破解文件(那几个文件夹)替换掉,我就是这样安装的,你全卸了再试试。
0 H: C1 X/ D) V以下是我用过的安装教程,你也可以参考以下:
% s- E1 D, n" Y1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。+ {: i& k* q) U0 `0 z" u" x3 b
2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET 则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。# U2 Q' j* U7 N
3.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install License Server"安装,或者进入光盘ugslicensing020目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上第2步修改好的ugnx6.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘里)。
( h1 h4 H; s; }7 i3 d4.双击打开Launch.exe,选择第3项“Install NX"安装,或者进入nx060文件夹,运行setup开始安装,并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。 安装路径可以改变。2 ~. n$ `! Q/ a" L! v
5.进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0右键发送到桌面快捷方式。双击打开NX6.0。( y% Z) E1 v( O, U9 M
6.进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS文件夹复制到第4步安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 把UGS文件夹复制到Program Files文件夹内覆盖就可以。
" z6 ^. T6 s7 C/ Q7。重启,双击打开桌面NX6.0。7 k, ]" o) ?, A2 O; S
注:如果打不开,请按以下步骤操作
. C/ t) V0 @/ w: O0 p进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。8 m- B& P0 R) q1 [' X
