查看: 6515|回复: 14
加工齿轮问题,请教各位老师
发表于 2011-9-14 11:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一件模数为5、齿数为113的直齿轮需要加工,前期工作自己做,外协滚齿。; Y. e) o( a8 L' |0 ~) y
找了一家加工企业,按照加工手册上的方法加工后发现直齿成了斜齿(滚刀是直齿的),斜角约2.5度,加工者找不出原因,我对滚齿机不太熟悉,请各位老师给分析原因。谢谢!
( _& ~" z& k- f5 h! I! b: p
发表于 2011-9-16 23:11:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 er9413 于 2011-9-16 23:12 编辑 , E2 c% g' q  k& |, t1 M* a
7 E& U/ y' q9 x
113齿,质数齿。只能说挂轮挂错了。
发表于 2011-9-17 09:05:59 | 显示全部楼层
在加工中心上加工过齿轮,专用的磨齿机或滚齿机没用过,但能把直齿干成斜齿那完全是操作者水平问题,那都是常识,还按照什么加工手册上的方法加工?那说明操作者根本就不懂。
发表于 2011-9-17 20:16:54 | 显示全部楼层
滚刀有螺旋角  注意看下
发表于 2011-9-18 21:51:09 | 显示全部楼层
113齿,质数齿。只能说差动 挂轮挂错了。
发表于 2011-9-18 22:41:51 | 显示全部楼层
集合2楼和4楼两家意见
发表于 2011-10-6 22:54:58 | 显示全部楼层
挂轮搭配问题,必须用差动搭配分度挂轮!
发表于 2011-10-10 20:10:24 | 显示全部楼层
挂轮错了加工出来就不是113齿了把?因该是滚刀有螺旋角 的原因,根据滚刀螺旋角 相应调整机床的倾角,新人如有说错各位多指教
发表于 2011-10-10 23:02:54 | 显示全部楼层
差动挂轮计算误差过大造成,一般是由走刀挂轮取值不精确造成,楼主可能是用Y3150E或Y3180H之类的滚齿机加工的,此类滚齿机床说明书提供的走刀挂速度均不是整数1,所以不好算。
发表于 2011-10-10 23:19:58 | 显示全部楼层
呵呵 我也不懂 学习了,& L7 F; g7 U* c  f% h
GMT+8, 2024-11-29 11:51 , Processed in 0.054862 second(s), 18 queries , Gzip On.
