查看: 3395|回复: 3
三维球旋转问题-CAXA实体设计2009-已经解决
发表于 2011-9-14 10:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 @1 y) C$ J* z6 N) A: G8 ?7 F2 P1 x% d9 v+ C7 l+ q
各位,因工作需要,把以前的实体设计又拉出来,装了2009版,但是三维球咋样都不能旋转,也上网查了,还是不能按照例子做出来,长轴,短轴都试过了,忙活了半天还是不行,具体如下:
5 K" D1 d$ c8 @6 ~7 b把两个圆柱体叠放在一起,用三维球旋转上面的圆柱,死活转不过来,突然发现选择了旋转轴之后,右键拖动,出现的命令里面 选择平移,输入角度没反应,到时第二个命令 拷贝 选择后,输入角度后可以达到效果。参看下图,不知道是自己笨还是软件带的教程和这个版本有出入。
/ c+ U" e( K, Z4 E/ H# z+ X, `; [; \6 P) c: E
 楼主| 发表于 2011-9-14 10:55:39 | 显示全部楼层
只是我只有把拷贝前的圆柱删掉才能达到例子旋转的结果
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:14:46 | 显示全部楼层
晚上回来又试了,装的是30天试用版,可以顺利完成,而且原来看到的几个灰色命令都可以用了,
  {; X+ B( t1 E8 V2 T; S: U7 p& z由此可以推断,应该是破解没弄好。
1 }( P$ x2 {" m7 K$ W2 v唉,还是正版好啊,但是个人买不起啊。
发表于 2011-10-11 16:52:15 | 显示全部楼层
对于初学者这个还是很遥远的
GMT+8, 2024-11-24 09:57 , Processed in 0.054771 second(s), 17 queries , Gzip On.
