查看: 82603|回复: 208
工欲取其利,必先利其器。—— 批量零件加工所使用的刀具
发表于 2011-9-13 21:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 六角车 于 2011-9-13 21:35 编辑 : i, K1 t8 g  \' X# J
& S& a7 E- x6 M$ I/ C- x7 `/ u在加工孔时,对一些装配用的孔都有精度要求,有些行业对螺纹底孔也有很严格的精度要求,如果属大批量加工,从效率成本和质量考虑,对钻头的选择就很重要。如,加工7+0.10/0的孔,用7mm的麻花钻,干不几个活钻头磨损孔就小了,就得重磨钻头,不但效率低,也很费钻头,也不容易装配。如用7.05的麻花钻就不一样了,最起码可以加工几百件才磨一次,也好装配的多。但这种工艺钻头在市场上很难买到,如需要量大可到工具厂定做,如需要量不大,可用稍大点的钻头,在外圆磨上改磨。以下是我用过的一些非标麻花钻,可以看到,根据加工材料的不同,钻头的螺旋角度也不一样。当然高效的钻出合格的孔只有合适的钻头还不行,还得有理想的钻夹才行。待续。4 O; G8 h* ^$ `2 W8 Y  X
7 l" R" t7 t4 e7 d) H
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
 楼主| 发表于 2011-9-13 22:02:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2011-9-14 19:35 编辑 . {, u. H6 n* [5 a* W* e: M
5 A" Y' f% N9 i% N. [4 g5 p
市场上卖的20和13的标准夹头,三个夹爪与钻柄成线性接触,夹紧方式也很难夹得很紧,加工时常出现钻柄打滑折断,钻夹硬度比钻柄低,和容易被弄伤,一旦弄伤,钻柄夹不正,钻头摆动,极容易折断钻头,也会使孔超差,为此,我厂技术人员设计了一种钻夹,如图,这种钻夹使用一个小弹簧夹管来夹持钻柄,可以用勾头扳手、活扳手和卡口扳手夹紧,即使拧断钻头也不会打滑,且装夹迅速。不方便处是,夹管是专用的,多大的夹管夹多粗的钻柄。待续。
- Z" Q% f" h& P( c" k: \6 [: d7 ~' `# }: t: t
看起来好像丝锥的夹头  详情 回复 发表于 2015-9-14 23:31
强力夹头就解决了 价钱也不贵 定位精度也高  发表于 2011-10-31 16:46
锥度角度太大,锁不紧,故磨了方便扳手扳紧。  发表于 2011-9-16 18:25
发表于 2011-9-13 23:19:48 | 显示全部楼层
呵呵!楼主是个很仔细的人,赞一个。
发表于 2011-9-13 23:29:26 | 显示全部楼层
类似铣床的立铣刀夹...
发表于 2011-9-14 00:10:18 | 显示全部楼层
楼主是个很仔细的人,赞一个
发表于 2011-9-14 08:14:43 | 显示全部楼层
学习了,信息共享,很好!
发表于 2011-9-14 10:18:56 | 显示全部楼层
工作做得够细够实,不愧是高手啊
发表于 2011-9-14 10:35:50 | 显示全部楼层
顶楼主,楼主很用心
发表于 2011-9-14 10:48:11 | 显示全部楼层
厉害厉害,我家厂子就经常出现钻头打滑现象,钻头经常损坏,不过没看懂楼主的设计是怎么做的……
发表于 2011-9-14 14:30:51 | 显示全部楼层
冰哥很忙 发表于 2011-9-14 10:48 % F/ k3 ~0 ]& w! D0 h# c2 _1 Z
. ~! n( N( Z" J: j6 Y5 G8 p和铣床上用的铣刀夹头是差不多的原理,有4、6、8、10…等规格,专用的,8mm的只能夹8mm的钻头,大批量的孔加工就可以自己按钻头的直径做专用夹具。
GMT+8, 2025-4-12 05:47 , Processed in 0.070772 second(s), 28 queries , Gzip On.
