查看: 11065|回复: 32
CAD符号
发表于 2011-9-13 20:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
%%c 符号φ 9 |9 h) k' Z3 g+ K% F) `
%%d 度符号
$ c5 b' Z; x0 X, W& Q%%p ±号
( N% k+ q, z$ X%%u 下划线
( [- {6 O- F0 v  x%%130 Ⅰ级钢筋φ
. e+ N9 Q" c) F5 `9 S%%131 Ⅱ级钢筋φ 7 f: W" t$ Q& S# o
%%132 Ⅲ级钢筋φ
7 W$ F8 X  A( c  J! n%%133 Ⅳ级钢筋φ   P: M7 l# O# v# D2 W9 S: Z0 w
%%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋
9 u; ]8 ^9 `5 y% C9 y" F5 n5 P%%130%%145j%%146 钢绞线符号
: D+ q% S. _9 P0 X1 h8 h1 T%%1452%%146 平方 0 Y- m8 p% ~! I# l" s" w* h( t
%%1453%%146 立方 * Z  _$ u. r" u# R9 X5 B& ?4 ~  Y
%%134 小于等于≤
; y: q# E4 E: W: k; k4 R%%135 大于等于≥ : C5 C# F; i) m; m' A3 ^2 h. R
%%136 千分号
/ r2 f* W! r6 D0 p7 U& }) x+ b. x( h%%137 万分号
; v) |6 f6 p3 W  X: W%%138 罗马数字Ⅺ 0 p' T/ [. R+ Q
%%139 罗马数字Ⅻ
) W* u8 O* x# F( v+ x8 X' L%%140 字串增大1/3
/ M* j! D1 X3 T5 n%%141 字串缩小1/2(下标开始)
0 O& N0 W2 f  l" L+ y) @%%142 字串增大1/2(下标结束) ' Z$ E& `4 m) `. |+ B
%%143 字串升高1/2
4 z& s0 V7 H* Z6 H: o* J! M%%144 字串降低1/2 # j/ i/ D7 o% }8 R. K$ f
%%145 字串升高缩小1/2(上标开始)
% u: R  j# `/ W1 R%%146 字串降低增大1/2(上标结束)
( ?) M# V" W0 Y) E%%171 双标上标开始 / F: V& w/ f, X( [
%%172 双标下标开始 & J, s* ?3 h5 q8 c& o
%%173 上下标结束
) x' {  i1 o8 t, ]. Q%%147 对前一字符画圈 3 g3 A1 Y; }1 n" M2 S) _  d
%%148 对前两字符画圈
. [5 G% q/ d0 l! A' I%%149 对前三字符画圈
  q4 _7 |5 v  a% k, V, h# v%%150 字串缩小1/3 ! L# b$ h# y! j4 \% X
%%151 Ⅰ 8 w# G! ?8 ~* G3 S' M2 h1 e
%%152 Ⅱ 1 `4 h) I% ~, b! ]
%%153 Ⅲ 4 r/ J2 ^  o6 A4 k; q2 x2 B
%%154 Ⅳ   o3 `8 n5 d  _4 W$ Z) b
%%155 Ⅴ + ]% T1 y! V, V  p
%%156 Ⅵ
: T! }* o$ T  f%%157 Ⅶ
' E$ t1 y4 c) K) N- w0 s4 @%%158 Ⅷ 8 J8 Q9 r( O2 n$ e
%%159 Ⅸ 0 N6 L+ x1 a0 j
%%160 Ⅹ 0 r7 R  R8 X6 f! k
%%161 角钢
- O9 r7 |3 H- y4 {%%162 工字钢
; p4 g) V5 y* J: `%%163 槽钢
% }0 C6 D" `) B  C%%164 方钢 / p! h/ m! {$ X2 p" q2 A
%%165 扁钢 # I# d  o# ^# M& Z5 R. ]( Q
%%166 卷边角钢 , o( o6 n2 g( \+ Z3 c
%%167 卷边槽钢
4 a: n! a$ L2 @5 E5 [$ K9 S8 E%%168 卷边Z型钢
( n$ h" X1 H$ [0 d%%169 钢轨
6 G' r8 j' T0 k4 p! m%%170 圆钢: D1 d- F. w8 ~; `" b8 w
Word中钢筋符号的输入方法:
! a3 [" l4 b+ E0 X( L1 三种方法在Word中输入钢筋等级符号  ! Y2 W9 C! `( a: ~$ x! d' ]
* ?. h% M" ~! ~3 X$ M* \* }! S
方法一:
5 }- p8 X- E5 E, s* ^, sHPB235钢筋符号 :在word中先输入"E000",然后按住ALT+X键;  4 t- k* P4 X. D% H! T1 J
HRB335钢筋符号 :在word中先输入"E001",然后按住ALT+X键;  ( W7 B2 n! E0 w2 h4 ~
HRB400钢筋符号 :在word中先输入"E002",然后按住ALT+X键。
; ?8 ?; g3 e% H0 n7 y
/ [( c0 k! s/ B+ t# g0 D+ f方法二: $ @4 _1 v: {1 r- n  `- n3 r
使用区位输入法(如果你的输入法栏里没有,则添加之,名称为“中文(简体)-内码”,如下图),然后输入区位码即可,各区位码对应如下:
8 p! C+ N& U* W/ {2 o6 u
/ ~( T" d1 {3 H  F  o——aaa1或1001;
& D" S$ Y8 G& ?7 _, ?" @——aaa2或1002; 8 Y! u; ]% ]; C  V0 O5 [
——aaa3或1003;
! l& B) U9 `" K% d
5 i+ V0 G8 W0 s, T- L
( T: l3 m1 |  j9 k4 s方法三: ; w. s4 I3 }$ O" w$ k0 J; @
先运行Windows中的“造字程序”,在文件菜单内选择【字体链接】,在然后出现的对话框中选择【与所选择的字体链 接】,再选【宋体】...另存为一个文件名到“Fonts”目录中即可;然后在【编辑】菜单中选【选定代码】,选择一个区位码后确定,下面就可以利用造字程序的工具随意画自己的新符号了,编辑完成后点【编辑】菜单中的【保存字符】即可保存自己画的字符。使用时,用区位码输入法直接输入定义的区位码,即可打出自定义的字符。 + j6 Q1 b  P2 Y% e9 s4 L% m: K
[注]:默认打开”造字程序“时,会自动打开常用字符代码集,已经包含了钢筋符号。4 |/ `2 W" F  d* k
! }3 {& r/ O1 F+ k
! [8 M6 T9 ?1 o" r& u$ ]
参与人数 2威望 +2 收起 理由
mymachine + 1 赞一个!
MAOSHAOJING + 1 赞一个!
发表于 2011-9-13 21:28:54 | 显示全部楼层
有必要顶的帖子.~~~~~~~~~~~~~~
好帖子,回一个。常用的命令。  发表于 2012-3-17 16:32
发表于 2011-9-13 21:32:05 | 显示全部楼层
很好很基础但很重要的东西
发表于 2011-9-15 07:55:25 | 显示全部楼层
你太有才  顶你  你
发表于 2011-9-15 18:47:52 | 显示全部楼层
精华,收下了,谢谢楼主,支持
发表于 2011-9-16 10:09:31 | 显示全部楼层
嗯 收下
发表于 2011-9-19 15:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
这对CAD设计师来说太有用了
发表于 2011-9-19 16:37:28 | 显示全部楼层
很齐。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-20 20:48:56 | 显示全部楼层
楼主太牛了,谢谢,学习了
发表于 2011-9-21 08:24:58 | 显示全部楼层
好帖,赞一个!
GMT+8, 2025-4-30 15:38 , Processed in 0.066083 second(s), 16 queries , Gzip On.
