查看: 1961|回复: 0
KCB齿轮油泵的应用
发表于 2011-9-13 16:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。
, z& z7 e8 u* c# m: {! A& G6 K. V6 x1 ]  P! u
KCB普通齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt),温度在300℃以下的具有润滑性的油料。不锈钢齿轮泵,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体,如汽油、苯等。本系列泵除配置普通电机外,还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。  x  w% ]) ^! h8 i# \1 h
KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力最小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。 泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。 从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。 大流量齿轮油泵,齿轮泵,缷油泵,输油泵,原油泵,船用齿轮泵等。 流量:1.1m3/h-600m3/h压力:0.28MPa--2.5MPa 主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油,卸油!! l4 H- ^. W7 T6 ~2 l6 E1 \; I8 A2 c
应用范围KCB齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵;在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。. W0 |1 [  m) T8 @. v. u
) D, E8 U% ~* h# e2 r! r* j# E: s- f+ ]
GMT+8, 2024-11-28 21:47 , Processed in 0.050626 second(s), 16 queries , Gzip On.
