查看: 5217|回复: 10
求真空机械对装配技术要求
发表于 2011-9-13 16:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好,有件事情想请教大家一下,我现在刚刚进去真空机械行业,有很多技术都不是很清楚,而且我们做的机器的真空度一直抽不出来,保压一直不达标,希望各位能给一些好的建议和技术要点。在此,小弟向各位表示感谢!2 k$ D" E) ~  }% {6 O
发表于 2011-9-13 16:51:09 | 显示全部楼层
真空度不够原因很多的,这个要分级别,先说说你的真空到多少上不去了?保压也一样。负载多少,泵的配置是什么?什么圈?先说明白了。
 楼主| 发表于 2011-9-14 08:35:49 | 显示全部楼层
长驱鬼魅 发表于 2011-9-13 16:51
0 {5 l9 X, Z$ j5 s- @真空度不够原因很多的,这个要分级别,先说说你的真空到多少上不去了?保压也一样。负载多少,泵的配置是什 ...
( l9 u( H1 j; _: v现在我们用的是2xz-15的前级泵对机器进行粗抽空,到5帕左右的时候就很难下去,如果关掉阀门停泵,回压很快,我们现在用的密封圈为佛橡胶0型圈。
* S2 W, U' w4 y: ^1 g& t; m
楼主做什么真空设备的?排气台?钎焊炉?镀膜机?单晶炉?  发表于 2011-9-14 14:25
发表于 2011-9-14 14:21:16 | 显示全部楼层
5pa是低真空,回压很快说明漏气严重,检过漏没有?应该有大漏。有检漏仪没有?没有的话,沿着怀疑的地方淋些酒精看看。' }9 |; q; @1 B
# H! E0 g% O" g直联泵是给什么当前级的?罗茨泵还是扩散泵?
 楼主| 发表于 2011-9-14 15:26:00 | 显示全部楼层
长驱鬼魅 发表于 2011-9-14 14:21
" V4 P9 [7 y6 Z# f, d( T# l5pa是低真空,回压很快说明漏气严重,检过漏没有?应该有大漏。有检漏仪没有?没有的话,沿着怀疑的地方淋些 ...
& f: g0 S6 c& H  X现在没有用上捡漏仪,但是用过你说的那种喷酒精的方法,但是还是查不出是什么地方漏.现在所用的前级泵为旋片机械泵,因为达不到所需的初真空度,后面的扩散泵没有用上去,能否给一些好的土办法捡漏,还是就是能提供一些装配真空机器的技术要求和要点嘛,谢谢7 X0 l2 @/ l& ~, D
发表于 2012-1-16 10:14:20 | 显示全部楼层
真空腔体如果有漏,可以试试检漏仪,我公司是北京中科科仪,国内做检漏仪规模最大的老牌子,如果有需要可以联系我。' l9 P" A; @" h. C, U9 n
联系方式:137-9852-3673;
发表于 2015-11-21 20:03:43 | 显示全部楼层
检漏仪多少钱一个
发表于 2015-11-26 11:50:00 | 显示全部楼层
支持发帖啊
发表于 2015-12-8 19:57:48 | 显示全部楼层
检漏仪检漏,对症下药
发表于 2016-2-25 16:54:18 | 显示全部楼层
低真空用酒精捡不出来漏,直连泵的极限也就几个Pa,看你们的需求,根据需求选择合适的泵和密封装置。7 `0 o5 [6 \5 S, g
GMT+8, 2025-2-24 12:14 , Processed in 0.064949 second(s), 19 queries , Gzip On.
