楼主: 老鹰
谁帮我出一道最简单的机械问答
发表于 2011-9-13 18:57:47 | 显示全部楼层
可以出个公差与配合代号的意义。 F8
答案呢?  发表于 2011-9-13 19:04
发表于 2011-9-13 19:05:02 | 显示全部楼层
可以出个公差与配合代号的意义:
发表于 2011-9-13 19:14:30 | 显示全部楼层
基本尺寸为,公差等级8级基本偏差F的机轴制间隙配合的孔
答案这么长怎么统一  发表于 2011-9-16 21:33
发表于 2011-9-13 19:32:13 | 显示全部楼层
$ T/ r5 N" |/ i/ X4 g5 q% E8 _) Z# k8 z1 y
在机械工程中此图的视图名称?. a6 K1 L5 s# ]
答案:剖视图  S, M+ u- v3 I0 z" `
# `5 j% h& y- r9 i/ T
发表于 2011-9-13 21:26:54 | 显示全部楼层
leike风 发表于 2011-9-13 15:03 . |. e$ F5 R0 W1 d
好像可以间接的,比如注册要另外加入一个群,问群里人要注册所需的注册码之类的,这样一麻烦,门外汉可能就 ...
' u6 e  P: x8 m1 q5 d$ w, o
有的社区,论坛了啥的,为了防门外汉,就是这样的,有啥不妥当的吗,兄弟
发表于 2011-9-13 22:08:09 | 显示全部楼层
把机械设计手册那个图片截下来,问机械设计手册的主编是哪个? 成大仙!
这个也可以啊???  发表于 2011-9-18 12:08
哈哈,成大仙,能跳大神么?  发表于 2011-9-14 09:41
这个baidu可以搜到。。  发表于 2011-9-13 22:10
发表于 2011-9-13 22:10:15 | 显示全部楼层
jack769745 发表于 2011-9-13 16:42 * B0 F9 `6 n6 X7 i! m3 \
Q345的屈服强度?    345MPa
* r/ o+ [7 [2 T( P; X; W
这么提问或许更好?* W; w% d* m( a8 S
+ y  L2 `/ t  T# f# A
问题:钢板Q235A的屈服强度是多少?纯数字 - e7 {. c/ O; G6 [3 s( C7 _3 M
. R' q3 Z+ Y2 \
提示:查看设计手册(这个纯误导)3 y- e2 f# J' x  i
+ B$ r9 B; q0 `3 W* w5 g
答案:2350 `5 A% Y- _2 H( z
发表于 2011-9-13 22:29:30 | 显示全部楼层
不知道这个问题怎么样?
7 X  H! W9 _  C$ }# u6 C1 i/ d' D) s7 L: i% T9 F+ V! \
问:机械图纸最多有几个视图?
+ Z( e- B+ A, [: {2 Y6 T
* t* x& y  E+ ]6 X& s答:6! L& X# ]' p+ A6 `- |( J
. o+ u  Y* ]/ b; l' t补充内容 (2011-9-17 09:26):
/ @& R2 ^$ S) f4 U0 t, `。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。考虑不周。。
连轴测都算上了啊  发表于 2011-10-8 17:15
这个不对吧 复杂的零件一般都带局部放大图、剖视图、辅助视图(轴测图),钣金件还有展开图,轻轻松松就超6个了  发表于 2011-9-16 22:36
有数量限制?这6个视图包括局部视图么  发表于 2011-9-16 13:20
发表于 2011-9-13 23:02:05 | 显示全部楼层
可以试试圆角或者倒角符号加上一个具体数值。比如R5表示什么
发表于 2011-9-13 23:28:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiuhongj 于 2011-9-13 23:36 编辑 # `) r* B4 W4 G  e
6 H* L( B# S+ a$ b, P; t- T: D
基孔制孔的下差是多少?|答案:0。这样设置就很简单,一般有点机械知识的就应该明白。
一般有点机械知识的就应该明白?不一定,  发表于 2011-9-17 22:21
GMT+8, 2025-2-21 19:38 , Processed in 0.056757 second(s), 15 queries , Gzip On.
