楼主: 老鹰
谁帮我出一道最简单的机械问答
发表于 2011-9-13 14:36:42 | 显示全部楼层
带表卡尺一般有几种用法
没有写答案啊。  发表于 2011-9-13 14:49
发表于 2011-9-13 14:44:10 | 显示全部楼层
最直接反映齿轮精度的参数是什么?(公法线)
有点深啦!  发表于 2011-9-13 16:47
我觉得,齿轮,理应是所有所谓的机械人都该知道的最基本的东西了啊  发表于 2011-9-13 15:38
难度太高。比如作钣金的,八成不知道  发表于 2011-9-13 15:37
这个问题可能好多搞机械的都不一定知道  发表于 2011-9-13 15:34
答案必须是唯一的,不能有歧义。答案最好是数字:-)  发表于 2011-9-13 15:07
其实,我也有点误导老大了,莫怪!正确的说应该是公法线是反映齿轮精度的最常用的手段之一  发表于 2011-9-13 14:51
呵呵,这个比较好!搜索不到么?另外,是不是搞机械的随便一个新手都知道啊。  发表于 2011-9-13 14:49
发表于 2011-9-13 14:45:49 | 显示全部楼层
用一图片,来一数学公式,略微长一点,最好带有积分、三角,用电脑上的“计算器”搞不掂的那种,变态的你还可以用傅里叶变换、矩阵计算,计算结果保留到小数点后6位,这种图片做的公式,百度谷歌都没法查的,绝大部分都要过滤掉了,你多准备一些,系统过几天就随机轮换一遍
我不会,在复习一个月也不会,因为用不到  发表于 2011-9-14 08:54
呵呵,高!这会不会很麻烦啊,一般水平需要计算机分钟?最好是几乎不需要时间,过滤发黄色广告那帮垃圾。  发表于 2011-9-13 14:48
发表于 2011-9-13 14:46:41 | 显示全部楼层
Φ32H7,最小尺寸是多少?6 N1 F. E5 x; |$ n
这个外行看不懂,百度上也没明确答案,老鹰前辈考虑下
嗯,这个的确是不可多得的一个方法。  发表于 2011-9-21 20:34
这个厉害,只要把前面的数字变一变问题就是无穷多个。顶一下。  发表于 2011-9-16 23:06
这个好~~差的看不懂,一般的去查手册,稍微懂点的一看就知道  发表于 2011-9-16 22:22
这个不错,不用查了。一般都知道  发表于 2011-9-16 21:23
绝对查得到  发表于 2011-9-14 08:55
孔最小尺寸是32  发表于 2011-9-14 01:31
能查手册得到,说明也是行内人。  发表于 2011-9-13 18:21
这样一来,岂不把一些人拒之门外!  发表于 2011-9-13 16:50
这个再稍微变通一下即可,答案不在问题里出现。  发表于 2011-9-13 16:09
高,做机械的都应该知道,而且答案唯一  发表于 2011-9-13 15:45
这个是不是太好蒙的。。。  发表于 2011-9-13 15:08
这个问题还比较靠谱,答案是唯一的数字吧。  发表于 2011-9-13 15:08
答案是什么啊?  发表于 2011-9-13 14:48
发表于 2011-9-13 14:52:43 | 显示全部楼层
川南门户 发表于 2011-9-13 14:36 ' J& |$ b& y# i" G
带表卡尺一般有几种用法
: b) i) _) h0 y3 p" s3 q
内孔  外径  台阶 深度  4种吧
发表于 2011-9-13 14:53:02 | 显示全部楼层
你用图片方式给出问题,这样没法百度,比如你给出一个平面度的符号,要求回答这是什么公差符号
把机械行的形位公差都做出来备用,适当可能考虑简单的电工符号。  发表于 2011-9-13 15:39
这个可能比较可行,做成一批问题,随机抽取使用  发表于 2011-9-13 15:37
问题要简单,答案要唯一无歧义,外行不懂,内行新手也必然知道。就这几个要求:-)  发表于 2011-9-13 15:09
发表于 2011-9-13 14:53:16 | 显示全部楼层
就是326 K/ X+ \+ i5 O
做机械的一看都知道,或者查一下机械手册就行,但外行一定不知道,查都不会查. [- Y% n3 [0 [) p( \
百度上也没有答案,即使看也是内行才看得懂答案的
问题里有32,答案最好不是32.  发表于 2011-9-13 15:10
发表于 2011-9-13 14:53:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 xlf63 于 2011-9-13 14:54 编辑 ( v7 }9 r/ h) A& C2 J$ S
5 t1 I1 ]3 {9 n* F2 d- t) xH8/f7代表啥配合?   答案     间隙配合; P/ Y9 a( F" S7 s3 ?
这个就能灵活组合了
' x! ^, ]3 e" m" j* f6 q* s. g每天搞个不同滴数据换换。
4 d; t9 c1 L& i
那也是搞设计什么的才关心,生产操作的回答不出来的  发表于 2011-9-13 15:42
发表于 2011-9-13 14:59:29 | 显示全部楼层
ST2.0的底孔是多少?
铝合金、塑料、钢铁,它们的底孔是不同的  发表于 2011-9-17 10:54
ST是嘛玩意。。。。  发表于 2011-9-16 22:23
不知道  发表于 2011-9-16 21:26
我晕,我搞了几年的机械设计的也不知道!  发表于 2011-9-16 15:36
老马说得对,一般非专业都不知道的。  发表于 2011-9-13 23:38
估计有相当一部分人不能马上回答!  发表于 2011-9-13 16:51
发表于 2011-9-13 15:03:39 | 显示全部楼层
好像可以间接的,比如注册要另外加入一个群,问群里人要注册所需的注册码之类的,这样一麻烦,门外汉可能就少了吧,毕竟无聊的人也怕麻烦,只有真正有心得人才会去一进到底的,老鹰,咋样啊
呵呵,草榴很受欢迎嘛  发表于 2011-9-18 12:04
呵呵,草榴邀请码紧俏的很啊  发表于 2011-9-13 16:56
哈哈!兄弟这招是从草榴那里学的?  发表于 2011-9-13 15:39
GMT+8, 2025-2-21 21:43 , Processed in 0.059267 second(s), 15 queries , Gzip On.
