楼主: 老鹰
谁帮我出一道最简单的机械问答
发表于 2011-9-18 09:31:46 | 显示全部楼层
chknsw 发表于 2011-9-13 13:46 $ T6 T! u% ?7 F+ n
做几个简单的视图,判断投影方向。。。(第一二三四角)
  L$ J9 ?; `4 Q. z; o- b5 a判断投影方向的图,就用图纸上用来表示投影方向的符号就可以了吧,就是图纸上那个 圆锥的图影符号。. H' [4 A& d  x- L, E( `: J
发表于 2011-9-18 09:34:48 | 显示全部楼层
我是学焊接的,建议搞几个简单的焊接符号,要他们说出意思即可啊。。。。
发表于 2011-9-18 09:34:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-18 12:01:19 | 显示全部楼层
机械制图啊,跳出一张图,改错怎么样,来个百十张图,随机出来,另外装配图也可以的啊。现在搜索引擎还不能搜图的啊。一般到了大二制图装配图就能看懂了。大侠您看行否?
发表于 2011-9-18 12:14:24 | 显示全部楼层
电气的,可能真不懂机械,只少忘掉了还是很正常的。所以,看来要出几道题,供不同领域使用。一道题,估计是不行的了
发表于 2011-9-18 12:21:02 | 显示全部楼层
注册改发邮件到老鹰邮箱,审核通过就给他邀请码!!!
发表于 2011-9-18 13:22:43 | 显示全部楼层
这个感觉不好吧
% w& l' N% V) B像我们这样,以前是学力学,刚接触这块,还都不懂呢
) \( Z/ I1 V& m8 ]2 s2 \
发表于 2011-9-18 14:54:21 | 显示全部楼层
想想电动栏杆的传动机构,要求有创意
发表于 2011-9-18 15:11:46 | 显示全部楼层
M12和∮12的区别是什么?
发表于 2011-9-18 16:16:22 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-9-13 23:28 / k& t/ F" [' _2 V# c, G& ~' h
基孔制孔的下差是多少?|答案:0。这样设置就很简单,一般有点机械知识的就应该明白。
! I" |9 q& g8 t. k; d! s
GMT+8, 2025-2-20 07:37 , Processed in 0.055166 second(s), 14 queries , Gzip On.
