查看: 5232|回复: 7
PC材料,客户要求加工后是透明的,怎么办?
发表于 2011-9-13 10:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是PC的棒料,现在加工后抛光,总是看上去模模糊糊的,内外径壁厚有1mm,怎么办?
发表于 2011-9-13 10:14:44 | 显示全部楼层
建议在车床上用火焰来抛光
 楼主| 发表于 2011-9-13 13:10:05 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-9-13 10:14 ! ]5 _; `6 @" ]% O+ J" o
建议在车床上用火焰来抛光
. R5 E  R# |# L! a
用火焰抛光?能介绍的具体点吗?不明白
发表于 2011-9-13 17:38:57 | 显示全部楼层
用喷灯烤一下表面,一般有机玻璃都这么做,其它材料没见过,可以试试。
发表于 2017-8-7 17:20:20 | 显示全部楼层
同问
发表于 2017-8-17 14:07:41 | 显示全部楼层
这个是不是有透明的,可以到市场上问问
发表于 2017-8-25 14:25:31 | 显示全部楼层
同问
发表于 2017-8-30 08:21:29 | 显示全部楼层
抛光的时候用棉布轮,涂上点白色有眼膜效果的牙膏试试
GMT+8, 2025-2-23 16:47 , Processed in 0.069444 second(s), 14 queries , Gzip On.
