导轨调试,直线度,紧急求助
 楼主| 发表于 2011-9-13 19:51:39 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-9-13 14:49
5 b" t. R/ w5 J- J1 w% V2 c用光学方式来测量,激光准直仪
* ?+ O' v: @, \
我用过准直光管。。。没用过激光准直仪。。。不知道是什么样的。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-13 19:53:28 | 显示全部楼层
zxaijxl 发表于 2011-9-12 20:23 ( }3 `+ h6 j% v1 F. G" W
这种长导轨的直线度确实难弄,实在不行用钳工铲刮了
1 J1 K' e5 \3 T( ?机床直线导轨在厂内装配时候是这样。。。可以铲刮导轨的“靠山”。。。但是我这个没有靠山的。。。
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:01:56 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-9-13 15:31
3 Q* v0 `  D- N: a水平方向直线度,可以用准直仪来搞吧。比较麻烦的。要反复调整。 多年前我做大修的时候,调整12米长的导轨磨 ...
/ P* m3 \- d& W2 L$ K* N& @准直仪我只接触过准直光管。。。确实需要反复调整。。。听他们说用心的话可以调到比较高的精度。。。但是我们没调到。。。当时我们调的是19米。。。确实我们这个东西要想精度好还是要比较好的环境才可以。。。好多厂家搞设备根本不注重环境。。。当然也是销售乱说。。。恨不得我们的机器环境适应能力多高多高。。。大马路上都能保证精度。。。, w$ t) }5 A4 @& u$ |
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:05:43 | 显示全部楼层
; r' C% o& `+ R! A7 Q; ]水平方向直线度,可以用准直仪来搞吧。比较麻烦的。要反复调整。 多年前我做大修的时候,调整12米长的导轨磨 ...
! g+ K/ s% E, t  N8 ?9 Q( r( f) Z我们的技术指标是定位精度 0.03+0.03L   L是指行程 单位为米   一般适用工程机械 车辆架构等精度有限的产品。。。但是单臂结构你要是想在整个空间内让横臂伸出去之后还能保证达到这个定位精度就很难咯。。。
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:11:16 | 显示全部楼层
& _  N* [& a. p/ q0 P5 t) H. Q  n9 V4 u  C9 A! G% y
衍生一个问题希望大家给点资源哈。。。如果想买  准直光管 或者准直仪大家有什么建议。。。好像网上很少查得到相关的资源诶。。。还有 光学合相水平仪。。。 另外准直光管检测垂直度好像有个什么五棱镜 (用做光的垂直反射 属于准直光管配件)。。。这些东西哪里能找到卖的啊 ?( g) w9 `& G  `' z- M
我看到的有铁岭的光管  潍坊的合相水平仪。。。6 m' b' [( ?# e& ^
发表于 2011-9-13 20:53:21 | 显示全部楼层
我爱机电一体化 发表于 2011-9-13 20:05
4 C& M5 V; M: r我们的技术指标是定位精度 0.03+0.03L   L是指行程 单位为米   一般适用工程机械 车辆架构等精度有限的产 ...
4 A' q  W5 Y0 {0 p' q5 s3 R
如果是硬轨,这个精度不高的,容易达到。这种线轨还真没经验。5 x, y, b6 ~! j; ]$ x/ `$ Y( z2 w
2 z2 @4 ], `+ }" ~* e那种望远镜式的准直仪就可以了。可以水平方向,竖直方向同时调整。
4 e) F3 E- Q& w4 y( _' ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:59:02 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-9-13 20:53 , n! R0 b) Z& p1 Y6 [
# e9 m# j! D3 ^& y) I
0 ?# v/ h' d6 f/ i+ g那种望远镜式的准直仪就可以了。可以水 ...
& E9 r/ |' d  w1 t你是说建筑上用的那种???
4 ~/ U( n, o; A) Z" o6 R
发表于 2011-9-13 21:15:18 | 显示全部楼层
. R/ l. E% g! K9 m8 ?
我爱机电一体化 发表于 2011-9-13 20:59
6 E& E$ j; Y  g* W- h0 c  x你是说建筑上用的那种???
- K# ^6 F3 @: j, G
! ^) n' @3 F' y4 F4 e不是。但是原理相同,精度更高。
2 ?1 b4 f. }* u2 D5 f
$ n% n/ f: i, z0 i' K" [% |: K: c一个望远镜,架在导轨一端。一个反光板,固定在滑台上。你移动滑台,在望远镜里面看发光板。控制反光板始终在望远镜的中间。这东西精度还不错的,12米长导轨,调到0.02直线度没问题,只要你有耐心。
0 c- L' B4 ]- u8 Q" Q1 K这东西应该不是很贵。不过如果是激光的,应该效果更好吧。我没用过激光的,我那个年代还不普及。( Y/ U* R( U" i* A( `& |4 m
1 S5 \. E$ W3 Q( P, I
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:25:18 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-9-13 21:15 # s9 z/ d' q- @: c# K! \
不是。但是原理相同,精度更高。
  _) T! h8 j: y
$ L. T" G6 c* r% C+ l0 V9 H一个望远镜,架在导轨一端。一个反光板,固定在滑台上。你移动滑台 ...
6 |0 M! ]7 K5 k) d' x9 q准直光管一般是0.005mm每米。。。看前边靶镜的跨距。。。比如跨距是500mm的话 那每个格就是0.0025.。。然后记录数据。。可以算出来直线度。。直观的看数据也可以看出哪块鼓。。哪块洼。。。  l  R8 b& `6 A8 h: Y2 n2 A+ u! t7 L
发表于 2011-9-14 19:34:04 | 显示全部楼层
最近看别人安装磨床的,平直度是用上机产的光学直度仪,希望对你有帮助
GMT+8, 2025-2-26 19:01 , Processed in 0.060357 second(s), 17 queries , Gzip On.
