查看: 11649|回复: 7
二保焊可以用氮气替代二氧化碳吗?
发表于 2011-9-12 18:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里二氧化碳比氩气还要贵,想找替代气体,请老鸟们提供意见。
发表于 2011-9-12 18:26:36 | 显示全部楼层
既然二氧化碳比氩气还贵,为何不用氩气
发表于 2011-9-12 20:46:52 | 显示全部楼层
试试不就可以了
. O6 e% u  T+ l! b
发表于 2011-9-13 09:38:30 | 显示全部楼层
用氩气加二氧化碳,80%氩气,加20%二氧化碳,效果比纯二氧化碳好多了,你用的是什么焊机?
发表于 2011-9-13 10:32:23 | 显示全部楼层
那得看你是焊接什么产品,如果是特种设备,变更气体的话,要经过一系列复杂程序,这关系到焊接工艺的变更,需要重新进行焊接工艺评定
发表于 2011-9-13 19:37:44 | 显示全部楼层
积分。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-14 17:22:15 | 显示全部楼层
严格来说是不可以 氮气不可燃。但也不助燃。在电弧高温时,能与其它气体反应,。能溶解于溶池金属。在焊缝凝固时可以形成氮气孔。或析出氮化铁。钢中微量氮。可能增加其强度,各硬度。但太高时就形了气孔。由于Fe3N形成降低了焊缝的强度。
7 r3 Z: q! T( P3 x氮气其实不是一种真正的隋性气体。焊接钢时不能做为保护气体来使用。焊接铜 时,氮气可能作为保护气体。其电弧温度非常高。有利于导热性能很好的铜的GTAW焊接。但采用氮气做保气体时。钨极的消耗非常大。采用氮气和氩气混合汽体保护。焊接质量优于单独采用氮气。氮气可能用于清洗不锈钢。
发表于 2011-9-14 17:26:30 | 显示全部楼层
如果采用氩气的话可以混合气。我们一般的机子都可以使用。但全部采用氩气部分焊机是不能使用的。
GMT+8, 2024-12-25 14:37 , Processed in 0.051830 second(s), 16 queries , Gzip On.
