楼主: linra
电机轴与传动轴联接的方法,刚性要强,不用轴联器
发表于 2011-9-20 11:57:33 | 显示全部楼层
建议采用刚性的联轴器,比如气车的发动机到后车轮的铰链式的联轴器,这个市面上很多。
输出轴与减速机直接相连,对减速机的寿命影响很大,理论上不可能同心的。
发表于 2011-9-20 12:09:53 | 显示全部楼层
用Z7B型的胀套很适合你的结构
发表于 2011-9-20 12:10:01 | 显示全部楼层
用Z7B型的胀套很适合你的结构
发表于 2011-9-20 18:43:04 | 显示全部楼层
轴向偏心就麻烦了。这样不好。要求工件的加工精度非常高。用联轴器会好一点
发表于 2011-9-20 23:23:36 | 显示全部楼层
最近没时间上网,不用联轴器确实想不出有什么更好的办法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-27 22:43:56 | 显示全部楼层
胀套管,铝制的,有吸振功能。
发表于 2012-2-1 19:15:54 | 显示全部楼层
应该可以的,不过还需要试验
发表于 2012-12-30 11:08:25 | 显示全部楼层
用在低负载,无冲击或很小冲击的场合是可行的,成本低,简单
发表于 2012-12-31 16:26:43 | 显示全部楼层
这样做强度还不如用键
发表于 2012-12-31 16:50:57 | 显示全部楼层
两个问题:一是轴承如何固定?二是转速过高,连接轴摆动大,如何处理?
GMT+8, 2025-4-6 03:48 , Processed in 0.087725 second(s), 14 queries , Gzip On.
