楼主: linra
电机轴与传动轴联接的方法,刚性要强,不用轴联器
发表于 2011-9-18 08:44:17 | 显示全部楼层
没多久电机必坏!
发表于 2011-9-18 10:25:16 | 显示全部楼层
认同三楼所述“电机轴和传动轴不宜刚性连接,这样做会使传动轴上的冲击载荷,不折不扣地加到电机轴上,影响电机的正常工作,恶劣时甚至导致电机损坏。用联轴器连接电机轴和传动轴,最好是带弹性元件的”。
因功率不大,建议使用附件类型的联轴器。
发表于 2011-9-18 11:50:30 | 显示全部楼层
建议电机轴上套个带锥度的套在连接 这样同心度会比较好
发表于 2011-9-19 12:43:01 | 显示全部楼层
看图中,电机轴上有键槽,要刚性强最好还是采用圆头平键或半圆头平键连接,也可以采用T型键装在定位孔和电机轴键槽中,强度比一般键少差一些
发表于 2011-9-19 13:54:35 | 显示全部楼层
这样的话,加工精度,形位公差要求挺高吧
发表于 2011-9-19 15:09:27 | 显示全部楼层
如果直接连接的话,可能会因为突然的冲击,导致轴受损,或者编码器受损吧
发表于 2011-9-19 15:25:20 | 显示全部楼层
感谢楼主~fjafjfalffaf
发表于 2011-9-19 16:07:15 | 显示全部楼层
感觉直接连接不怎么好,还是加装联轴器吧
 楼主| 发表于 2011-9-19 22:23:28 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-9-13 20:41
这种刚性连接很平常。带电机的减速机,基本上都是这种连接。
只是楼主的设计,直接在被动轴轴端制作盲孔, ...
谢谢老师的指点,没及时回复你,对不住,再次谢谢。
发表于 2011-9-20 09:35:44 | 显示全部楼层
如果电机轴和传动轴的同心度很好的话应该可以,但是传动轴的长度是限制你这种方法的因素之一,过长的话还是联轴器比较好,保护电机是一个方面,也同时提高你的传动精度
GMT+8, 2025-4-5 16:08 , Processed in 0.080880 second(s), 16 queries , Gzip On.
