楼主: onelee
听朋友说这螺纹只有台湾人会车,大陆的都不会
发表于 2013-3-22 20:59:52 | 显示全部楼层
那是什么东西
发表于 2013-3-28 17:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个简单!!我们做模具的经常车这样瓶盖的
凹的简单,凸的,呵呵  发表于 2013-10-20 20:30
发表于 2013-3-28 18:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
高手……
发表于 2013-3-31 20:01:11 | 显示全部楼层
象是罐头瓶子上的螺纹
发表于 2013-10-20 12:14:29 | 显示全部楼层
关键是刀具的切入和切出
发表于 2013-10-24 21:21:38 | 显示全部楼层
163967261
发表于 2013-12-5 23:19:44 | 显示全部楼层
今天闲得慌,验证了一下这东西的加工思路,就用铝试车了一下,没图片借用一下大侠的作品,右图涂黑部分为验证加工程序加工轨迹,只验证了一部分,由于时间关系和中间需要加工“凹”部分与外面程序应该差不多就没做了,现把程序附下求指导:
+ U5 r1 i9 E: r# h9 \零件三导程:F10,F15,F30,材料:铝,棒料451 B. J+ N1 T+ h0 v( G) D
$ O8 J- c1 h/ G: p1 Y% U2 A6 r0 ~.....
# u, [- x1 K; t9 v.....
2 U! o5 o  f" |' D4 o
- I2 }; g3 m" I! E4 Z( `. M* TG0 X47 Z50
9 a0 h- [, h$ y) k* \G92 X44 Z-10 F10
9 ?6 ?5 ]% z. k0 S8 d8 P3 BG92 X44 Z-10 F15' L% @$ v5 n+ ]
G92 X44 Z-10 F300 B$ [  R& b' g* \2 j# L/ s
5 r# X) `, j9 Z. u( Q+ V- I% J' cG65 P0700 A30 B44 C-10,I30
* M, ]7 `. \+ d1 O9 \o0700
+ i- g* ~* b" d" K! z4 Q% ~#33=#1
- U/ U+ K! u* }#32=#3
' R. P* h4 I% r0 [2 Q+ KWHILE #33>0 DO1- _; w( l! P( J$ l4 p0 x
G0 Z#33
( J. I* i- b1 ], w* d/ d1 wG92 X#2 Z#32 F#4! h! V% S! L( L: @2 g# G
#33=#33-0.3/ k! o* x! f5 `+ D% q; {
#32=#32+0.1' t3 G( c3 }% X& `; g' Q0 w9 m
END1! H: x8 Q& V* F, ~6 o: \( t
M99
$ n* a+ D. V  C1 p若要切削到指定深度,修改#2,,若需切削F10与F15,F30与F15之间的余量,需修改#4,总的来说是验证一下思路,这程序要做出楼主的成品还是一个问题,望大侠指点!
: s( _7 x$ |5 J5 W9 M2 P2 L2 V$ T( H6 F: H2 _: g
' |1 a' q: o7 l% A1 p9 Y. s* e- a% a! q/ n9 N0 J  R
9 e9 Q! U; i( T$ ~补充内容 (2013-12-6 09:38):
/ F( G5 J$ c: ?2 x  d0.3与0.1步长值之间的关系与螺距相关& W- ^  `+ C- y& r. h+ i
$ A8 |' ^. s  D$ B补充内容 (2014-12-7 15:47):
+ S$ S( o: p# f一年了,哈,发个实物,没仿真,太耗时间了(写程序没耗时,加工太长),收头收尾没做,就到此打住,
处理好0.3,0.1这两个常数,中间的应该也可以出来了!  发表于 2013-12-6 11:22
涂黑部分不难,关键是中间部分  发表于 2013-12-6 00:20
发表于 2013-12-6 22:52:43 | 显示全部楼层
今天又做了一下,中间的部分的加工,有具体参数就好了,我只是把螺距10和15之间的余量,15与30之间的余量切掉
7 A/ B; v. i- k# X4 R" b具体见下(加工的方法就是用宏把10~15,15~30之间螺距都加工一遍,这样就把15的螺纹留下来形成“凸”螺纹,起点控制就是所有螺纹都在同一角度起刀(比如0度),收尾呢,没有具体的数据就不做了)  K: N6 P# T, q
G0 X47 Z50$ S% a1 q3 Z- s6 ?: n9 F( f
; C  K! a+ [# j& M7 `5 cG92 X42 Z-10 F10;
7 l* Q' S, C+ D% j4 t) _3 }0 pG92 X42 Z-10 F15;7 E% t, e5 s4 r# w% ~* v" G  x# ^, s
G92 X42 Z-10 F30;这部分其实不需要,是验证思路,方便看刀路用的6 X5 r8 b8 i  m$ o! u
- R# {! V1 ?' F+ U) h7 _  p3 _
G65 P0700 A10 B43 C-10,I15
" l# T( k( i  c; k5 J2 B# Bo07004 M! f% ^  R& Z: |) q
#33=#1& ?3 c' u2 L; @+ |  Q- c
#32=#1+ z* b- s3 A* t' Y4 s! ?
WHILE #33<#4 DO1! ]: h7 O  M$ c/ l3 S
G0 Z#32
1 [- b' E- _: C/ M, S5 p% G' s& yG92 X#2 Z#3  F#33( z2 u1 m  |2 Z* s+ @  V
#33=#33-0.10 ]# x) m) F3 W7 ~4 E+ h
#32=#33*2
) X: B5 Y& x6 ]END1' S9 E; q9 d& @1 ?' Z6 l
M99
 楼主| 发表于 2013-12-7 01:47:42 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-12-6 22:52 9 ^, r* Q" m4 N
今天又做了一下,中间的部分的加工,有具体参数就好了,我只是把螺距10和15之间的余量,15与30之间的余量切 ...
. P8 H+ r3 Z/ R1 Y* F1 s( t% y7 k% N我QQ61729821  " S7 `: r1 S' s# K3 h* x
明晚YY上语音详聊,很少有这么认真的人了,现在伸手党太多了
发表于 2013-12-7 11:06:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-7 19:00 , Processed in 0.060695 second(s), 19 queries , Gzip On.
