查看: 8249|回复: 17
薄壁工件,如何装夹才能保持同心度?
发表于 2011-9-10 15:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ G+ l) o8 }' z: U3 G; F
- o$ m' ?' h6 H3 Q! r4 m如图,工件总长70,外圆30.7.   一端是B16的小锥孔长25, 另端是薄壁,深45。 口段均匀的壁厚0.25长10,后段有锥度过渡到壁厚0.35长35。  也就是说两头都是有锥度的。 薄壁端锥度较小。  坯料就是一小段的圆钢,两头打孔再上数控精车。 我想过几种装夹方法,最好的就是先车毛坯的大锥度孔到位,套在锥度心轴上自锁,然后一步车外圆和小孔。 这样大孔,小孔外圆都能保证同心度。 问题是套在锥度心轴上,轴向不好定位,还有就是不好往下卸。- z+ w4 o9 r! H
用膨胀心轴,也不好使,因为大孔有锥度的。   这其实是一个切削工具, B16小孔就是按在钻床接杆上的, 大孔边缘镀金刚砂切东西,所以大孔,小孔,外圆要绝对保证同心。请问各位师傅,有其他好办法既便于装夹又能保证同心度的?
  A3 A. l: x7 z4 R0 H: @' y
jjm29937196 + 1 赞一个!
发表于 2011-9-10 15:47:54 | 显示全部楼层
最好上个图纸看看,您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
: L& A9 ^; n; [- a- P
 楼主| 发表于 2011-9-11 21:04:40 | 显示全部楼层
还请大家参谋参谋,帮帮小弟的忙
发表于 2011-9-11 22:34:48 | 显示全部楼层
先车好两头及外圆,在夹住外圆将两个锥度孔一次加工完成,小弟愚见不知行不行的通。
发表于 2011-9-12 00:33:01 | 显示全部楼层
我觉得楼主的工艺路线是对的,关键是要控制好15.3这个小锥孔的尺寸大小,所有件的大小保持一致。
+ H. o1 w, Y/ C% n$ Z8 P) p" Q* u. }/ H然后我觉得这个工件对长度的要求不高。小锥度定位轴向的误差应该不会影响使用。
发表于 2011-9-12 08:41:59 | 显示全部楼层
可以采用涨套和卡簧的方式来生产
 楼主| 发表于 2011-9-12 21:12:07 | 显示全部楼层
+ Z3 \" g- b5 K- G4 d. D3 M' F+ ]: q: d
感谢六楼! 大锥孔锥度实在太小,况且壁又薄(弹性变形较大) 有一两丝的误差, 轴向定位就相去甚远! 应该刻意想象得到,有时定位相差5-10MM! 批量生产时,根本没法做。况且如此小的锥度,锁紧了想卸下来,根本没可能。要不就是在芯棒工件左边车螺纹装螺帽,用螺帽退下工件,但是轴向定位还是没办法解决!
( K( H. L( S! O/ Z; A* n回复5楼,要求主要就是大孔,小孔,外圆绝对同心!最好同轴公差在1丝以内! 壁厚公差也在1丝以内!! k1 B, P( l0 X! I0 v" ]
感谢7楼, 胀套我想过,但是大孔有锥度,可以胀的牢吗? 会不会因为锥度胀紧后工件轴向移动?或者因为锥度而径向定位不准? 卡簧是什么意思?能详细点吗?望不吝赐教。
发表于 2011-9-14 11:07:22 | 显示全部楼层
建议用液性塑料做内胀工装
发表于 2011-9-14 14:56:07 | 显示全部楼层
锥孔内涨可以的
 楼主| 发表于 2011-9-14 22:18:44 | 显示全部楼层
pipiyang 发表于 2011-9-14 14:56 8 A; `, W& m7 h7 t4 h- d( V' s8 Z
锥孔内涨可以的
2 `' [2 F! H4 ?- U
就算可以用“内涨”, 我“涨”住车好的大孔要车小孔和外圆,我的涨棒从何处控制膨胀和收缩?
GMT+8, 2025-2-25 10:08 , Processed in 0.059631 second(s), 20 queries , Gzip On.
