查看: 3579|回复: 3
关于7-200与PC通讯问题(个人总结)
发表于 2011-9-10 14:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近到手一个S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序读出来学习一下.于是上网查找这方面的数据线.
& Z. N+ d8 I4 c' j" v1.首先找到的是这个
8 \5 y8 H$ t' A2 V* }3 j
) k7 I4 O+ I( e6 o于是去电子市场买所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到这个PLC.我郁闷啊.
& q  d! N3 n& e  x8 S$ d接着找原因.用表测量各脚都正常.通讯口也绝没问题,因为可以和TD200正常通讯.再利用TD200查看PLC的通讯口设置都是默认值.一切正常.于是怀疑这条线的问题.
- ]+ V+ c4 J' z- \: U1 g" \% ~2.重新上网查找别的数据线制作方法,找到了下面这个.这是我已经做好的成品.(7 A7 d5 _1 d- c* c/ [( l1 Q. A. F
所需部品(485转232转换器一个,DB9公插头一个)* H! M3 A( z  M( E
制作很简单:转换器的TX-(D-/B)接DB9的8脚,TX+(D+/A)接DB9的3脚.(成本RMB20不到,转换器在网上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用运费,特意找了家同城,自取)
; x: O2 e+ _- q/ Y* B. B$ W* cDB9公插头接PLC,232接PC.
3 B0 j2 D4 s4 ]) |! L试机,OK.相当顺利.
1 P; Q! X8 Q- u7 v) `1 R. Q9 L+ e提示:要养成不在带电状态插拔通讯线的好习惯.特别是自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.8 p' |, F) S( v  n8 y9 j- s( A
总结:自制通讯线,一定要注意选那种容易做但又要稳定的,S7-200通讯线还有一种很简单的:就是用几个电阻做成的.我没敢采用这种,很怕对PLC造成伤害.首先就否定了这种.遇到困难一定不要急,慢慢分析,利用手头的资源找到问题的根源.然后想办法去解决.
* ]; ~: \9 k6 Y9 E' @最后希望同行们都分享一下自己的经验,有交流才会有进步吗  H) P  x- l6 {; e
发表于 2011-9-10 17:16:24 | 显示全部楼层
好东西一起分享,真好
发表于 2011-9-10 17:19:26 | 显示全部楼层
提示:自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.
* o, u4 ^! S" ]$ a
 楼主| 发表于 2011-9-10 17:28:43 | 显示全部楼层
happqiwei 发表于 2011-9-10 17:19 ( d. w& f* b$ \- h5 X$ u# q+ v
1 n! X- g0 Y4 M. t7 I- e1 Y用485转232不会烧的.
- a2 e8 C! E- y7 n  E
GMT+8, 2025-4-24 16:49 , Processed in 0.071805 second(s), 20 queries , Gzip On.
