楼主: 浩宇6818
看看我的锻件产品,老师们指教一下。
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-11-13 18:00:32 | 显示全部楼层
是的,必须用模具。,,,,,,,
发表于 2011-11-15 21:57:00 | 显示全部楼层
者石神马东西啊   是不是油缸缸底
 楼主| 发表于 2011-11-25 20:34:46 | 显示全部楼层
顶顶,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-11-28 21:27:34 | 显示全部楼层
新手 来学习的。
发表于 2011-11-28 22:07:53 | 显示全部楼层
锻压能使原铸造组织中的内部缺陷(如裂纹、气孔、缩松等)得以压合;- E3 [# X5 Z7 z# ?6 Z# w" C) T
再次结晶,细化晶粒,改善金属性能;
9 _$ W& k7 ?* L4 c7 c合理的利用了流线的这种性能特点。) L/ w" L& G1 C# K* ~8 f( p+ @+ D
发表于 2011-12-12 14:44:37 | 显示全部楼层
用什么 设备锻造的啊 是锻压机吗
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:57:46 | 显示全部楼层
16楼你好用的夹板锤。
发表于 2011-12-17 16:52:45 | 显示全部楼层
(一)锻件质量检验的内容2 V. m/ N% U3 {' T* W& M
锻件缺陷的存在,有的会影响后续工序处理质量或加工质量,有的则严重影响锻件的性能及使用,甚至极大地降低所制成品件的使用寿命,危及安全。因此为了保证或提高锻件的质量,除在工艺上加强质量控制,采取相应措施杜绝锻件缺陷的产生外,还应进行必要的质量检验,防止带有对后续工序(如热处理、表面处理、冷加工)及使用性能有恶劣影响的缺陷的锻件流人后续工序。经质量检验后,还可以根据缺陷的性质及影响使用的程度对已制锻件采取补救措施,使之符合技术标准或使用的要求。 5 \  n- W4 D% M( B2 |7 i" e- P
因此,锻件质量检验从某种意义上讲,一方面是对已制锻件的质量把关,另一方面则是给锻造工艺指出改进方向,从而保证锻件质量符合锻件技术标准的要求,并满足设计、加工、使用上的要求。
) }( M) H& X6 R& L锻件质量的检验包括外观质量及内部质量的检验。外观质量检验主要指锻件的几何尺寸、形状、表面状况等项目的检验;内部质量的检验则主要是指锻件化学成分、宏观组织、+ z4 C7 O. U  }
显微组织及力学性能等各项目的检验。 6 M' m& ^# a" s
具体说来,锻件的外观质量检验也就是检查锻件的形状、几何尺寸是否符合图样的规定,锻件的表面是否有缺陷,是什么性质的缺陷,它们的形态特征是什么。表面状态的检验内容一般是检查锻件表面是否有表面裂纹、折叠、折皱、压坑、桔皮、起泡、斑疤、腐蚀坑、碰伤、外来物、未充满、凹坑、缺肉、划痕等缺陷。而内部质量的检验就是检查锻件本身的内在质量,是外观质量检查无法发现的质量状况,它既包含检查锻件的内部缺陷,也包含检查锻件的力学性能,而对重要件、关键件或大型锻件还应进行化学成分分析。对于内部缺陷我们将通过低倍检查、断口检查、高倍检查的方法来检验锻件是否存在诸如内裂、缩孔、疏松、粗晶、白点、树枝状结晶、流线不符合外形、流线紊乱、穿流、粗晶环、氧化膜、分层、过热、过烧组织等缺陷。而对于力学性能主要是检查常温抗拉强度、塑性、韧性、硬度、疲劳强度、高温瞬时断裂强度、高温持久强度、持久塑性及高温蠕变强度等。
. q1 n# K. _& Z8 \" H3 ?% Z: K3 r由于锻件制成零件后,在使用过程中其受力情况、重要程度、工作条件不同,其所用材料和冶金工艺也不同,因此不同的部位依据上述情况并按照本部门的要求将锻件分出类别,不同的部门,不同的标准对锻件的分类也是不同的。但不管怎么,对于锻件质量检验的整体来说都离不开两大类检验,即外观质量和内部质量的检验,只不过锻件的类别不同,其具体的检验项目、检验数量和检验要求不同罢了。例如,有的工业部门将结构钢、不锈钢、耐热钢锻件分成Ⅳ类进行检验,有的部门将铝合金锻件与模锻件按其使用情况分成Ⅲ类进行检验,还有的部门将铝合金、铜合金锻件分成Ⅳ类进行检验。
2 q7 o) ?! L4 |0 f  c(二)锻件质量检验的方法
' R9 W# l* `# R; ~2 h, m当今时代,人们对产品的使用要求更高了,相应对制造产品的锻件也提出了更高的要求。而锻件质量问题的表现形式又多而杂,某些类型的锻件缺陷又将严重地降低锻件的性能,威胁使用的安全性、可靠性,缩短了使用寿命,这类缺陷的存在其后果是严重的。因此对锻件质量的检验也提出了更高的要求,即绝不能将带有缺陷的锻件放过去,特别是不能放过那些严重影响使用性能的带有缺陷的锻件。要做到这一点,就要在进行锻件质量的检验和 控制时,除充分地沿用常规的检测方法及手段外,也要采用反映当代水平的更快速更准确的检测手段和方法,使之对锻件质量的评估、锻件缺陷性质的判断、产生原因的判断及形成机理的分析更准确,更符合实际,从而保证不放过缺陷锻件,并能采取得当的解决措施来改进和提高锻件质量。
) y/ f; P/ O# |  l3 |; d8 `如前所述,锻件质量的检验分为外观质量的检验和内部质量的检验。外观质量的检验一般来讲是属于非破坏性的检验,通常用肉眼或低倍放大镜进行检查,必要时也采用无损探伤的方法。而内部质量的检验,由于其检查内容的要求,有些必须采用破坏性检验,也就是通常所讲的解剖试验,如低倍检验、断口检验、高倍组织检验、化学成分分析和力学性能测试等,有些则也可以采用无损检测的方法,而为了更准确地评价锻件质量,应将破坏性试验方法与无损检测方法互相结合起来进行使用。而为了从深层次上分析锻件质量问题,进行机理性的研究工作还要籍助于透射型或扫描型的电子显微镜、电子探针等。
: S7 Z- j! p6 V" S0 D8 |通常锻件内部质量的检验方法可归结为:宏观组织检验法、微观组织检验法、力学性能检验、化学成分分析法及无损检测法。
+ {  i; d* E( b# d' r宏观组织检验就是采用目视或者低倍放大镜(一般倍数在 30×以下)来观察分析锻的低倍组织特征的一种检验。对于锻件的宏观组织检验常用的方法有低倍腐蚀法(包括热蚀法、冷蚀法及电解腐蚀法)、断口试验法和硫印法。
& z. D; b- a+ r1 G) z- H低倍腐蚀法用以检查结构钢、不锈钢、高温合金、铝及铝合金、镁及镁合金、铜合金、钛合金等材料锻件的裂纹、折叠、缩孔、气孔偏析、白点、疏松、非金属夹杂、偏析集聚、流线的分布形式、晶粒大小及分布等。只不过对于不同的材料显现低倍组织时采用的浸蚀剂和浸蚀的规范不同。 6 j) m  s1 q% d$ H: ]
断口试验法用以检查结构钢、不锈钢(奥氏体型除外)的白点、层状、内裂等缺陷、检查弹簧钢锻件的石墨碳及上述各钢种的过热、过烧等,对于铝、镁、铜等合金用来检查其晶粒是否细致均匀,是否有氧化膜、氧化物夹杂等缺陷。
7 p* a. C' ~$ X$ B而硫印法主要应用于某些结构钢的大型锻件,用以检查其硫的分布是否均匀及硫含量的多少。
0 l. u7 Q6 Y3 z除结构钢、不锈钢锻件用于低倍检查的试片不进行最终热处理外,其余材料的锻件一般都经过最终热处理后才进行低倍检验。
5 j+ J5 b. J3 D! F. ~) X断口试样一般都进行规定的热处理。
4 O% o! d& L' C. u5 [1 c" R& H: l: s# ?微观组织检验法则是利用光学显微镜来检查各种材料牌号锻件的显微组织。检查的项目一般有本质晶粒度,或者是在规定温度下的晶粒度,即实际晶粒度,非金属夹杂物,显微组织如脱碳层、共晶碳化物不均匀度,过热、过烧组织及其它要求的显微组织等。
% G) f& k. r% D7 n7 A% U+ _力学性能和工艺性能的检验则是对已经过规定的最终热处理的锻件和试片加工成规定试样后利用拉力试验机、冲击试验机、持久试验机、疲劳试验机、硬度计等仪器来进行力学性能及工艺性能数值的测定。4 n+ [/ P. I8 G9 h/ B$ n* Y6 A
化学成分的测试一般是采用化学分析法或光谱分析法对锻件的成分进行分析测试,随着科学技术的发展,无论是化学分析还是光谱分析其分析的手段都有了进步。对于光谱分析法而言,现在已不单纯采用看谱法和摄谱法来进行成分分析,新出现的光电光谱仪不仅分析速度快,而且准确性也大大地提高了,而等离子光电光谱仪的出现更大大地提高了分析精度,其分析精度可达 10-6级,这对于分析高温合金锻件中的微量有害杂质如 Pb、As、Sn、Sb、Bi等是非常行之有效的方法。7 m+ s# D8 q& K" v* d1 @2 C/ b
以上所说的方法,无论是宏观组织检验法,还是微观组织检验法或性能及成分测定法,均属于破坏性的试验方法,对于某些重要的、大型的锻件破坏性的方法已不能完全适应质量检验的要求,这一方面是因为太不经济,另一方面主要是为了避免破坏性检查的片面性。无损检测技术的发展为锻件质量检验提供了更先进更完善的手段。% Y4 f0 ^5 T6 S; q& ^  K& H
对于锻件的质量检验所采用的无损检测方法一般有:磁粉检验法、渗透检验法、涡流检验法、超声波检验法等。7 x# K0 O1 d, o/ ~7 i
磁粉检验法广泛地用于检查铁磁性金属或合金锻件的表面或近表面的缺陷,如裂纹、发纹、白点、非金属夹杂、分层、折叠、碳化物或铁素体带等。0 k* v( T) N! e$ _  `# x7 H4 G
该方法仅适用于铁磁性材料锻件的检验,对于奥氏体钢制成的锻件不适于采用该方法。0 D% Z) ?+ K4 R+ K2 O, z
渗透检验法除能检查磁性材料锻件外,还能检查非铁磁性材料锻件的表面缺陷,如裂 纹、疏松、折叠等,一般只用于检查非铁磁性材料锻件的表面缺陷,不能发现隐在表面以下的缺陷。8 Y* J# j- F3 D; R' L5 `
涡流检验法用以检查导电材料的表面或近表面的缺陷。9 r  M+ [) F' x
超声波检验法用以检查锻件内部缺陷如缩孔、白点、心部裂纹、夹渣等,该方法虽然操作方便、快且经济,但对缺陷的性质难以准确地进行判定。
; K8 L* j5 E3 Q3 R7 _' T
发表于 2011-12-17 16:57:56 | 显示全部楼层
锤上模锻件余量与公差
: N+ ]+ p" ~  }________________________________________& n! G' \4 d; g4 F0 v6 `
锻锤吨位         锻件余量/mm         锻件公差/mm 2 ^' D8 U6 R7 _/ e
        高度方向         水平方向         高度方向         水平方向 ' Q6 y3 \- \- R) }4 N
1t夹板锤         1.25         1.25         +0.8   -0.5         按自由公差表选定
% L) g1 U1 [" ?7 V7 \! b1t模锻锤         1.5~2.0         1.5~2.0         +1.0   -0.5
$ z+ t0 q9 T1 N9 ]0 A2t模锻锤         2.0         2.0~2.5         +1.0(1.5)   -0.5
! K5 l9 ]+ T( A( d, K3t模锻锤         2.0~2.5         2.0~2.5         +1.5   -1.0
  {0 _8 l! L" _2 {1 j5t模锻锤         2.25~2.5         2.25~2.5         +2.0   -1.0         ( s' v8 _: E$ m3 |3 w
10t模锻锤         3.0~3.5         3~3.5         +2.0(2.5)   -1.0
- @9 g/ a2 i$ E5 y自  由  公  差
( k; V% G( Q/ A+ s' K/ j! H% i尺   寸         <6         6~18         18~50         50~120         120~260         260~500         500~800 / T, b( ?8 L, ?' i8 L5 Q
自由公差         ±0.5         ±0.7         ±1.0         ±1.4         ±1.9         ±2.5         ±3.0
; I7 p* S  p; I- ?# l' K
发表于 2011-12-23 00:34:32 | 显示全部楼层
是的{:soso_e112:}{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-9-19 00:48 , Processed in 0.061208 second(s), 13 queries , Gzip On.
