查看: 9951|回复: 44
圆管加工机器设计,求助
发表于 2011-9-10 09:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,老板现在安排一个工程给我:一根椭圆管上面冲孔,孔的尺寸太小,不知道用上面方法来加工好。开始想用冲头来冲,怕上公很容易断,后面想用激光切割,效率又会偏低,这个产量很大,一个月要出一千万个。想设计一台专用加工机器,不知道用上面加工方法好?求各位指点。
椭圆管.pdf
9.67 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2011-9-10 09:49:15 | 显示全部楼层
做个专用铣床来铣
发表于 2011-9-10 10:56:41 | 显示全部楼层
改造一台铣床就行了。。。。。
发表于 2011-9-10 11:51:40 | 显示全部楼层
做个模具直接冲啊!
发表于 2011-9-10 12:16:25 | 显示全部楼层
请给出管子及诸孔尺寸。参考一下!
发表于 2011-9-10 12:45:16 | 显示全部楼层
楼主给出详细尺寸及要求,我来参谋参谋~!呵呵
980038953可以加好友细聊
发表于 2011-9-10 18:57:53 | 显示全部楼层
在管子里面加胎具啊,冲的时候就不容易瘪了
你的尺寸是多少?材料是啥?
发表于 2011-9-12 08:20:32 | 显示全部楼层
无太复杂的,冲最好了。
发表于 2011-9-12 08:23:23 | 显示全部楼层
材料,尺寸,加工精度,产能等具体参数,才能决定用什么加工方式,但有一点可以确定,一定是数控加工专机,并且是自动上下料
发表于 2011-9-12 09:29:19 | 显示全部楼层
用冲床冲是最经济。效率也是最高的,可以做个半自动
GMT+8, 2025-4-12 11:24 , Processed in 0.064842 second(s), 17 queries , Gzip On.
