查看: 8354|回复: 10
北京机电立式数控加工中心BV85Y轴回零回报警-Y,紧急求助
发表于 2011-9-9 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于操作失误把Y轴超程-Y,报警,按超程解阅也不行。最后用扳手旋了回来。结果回零的时候就程-Y了,麻烦请哪位知道的人士告诉我下哪里坏了。。, \+ I  Y' z' I2 R2 B
发表于 2011-9-10 07:52:32 | 显示全部楼层
先说什么系统。
1 |6 W" M6 c$ z- z) j4 c2 [2 j再区分是硬超程还是软超程。软超程修改参数就可以了。# N! A6 T3 K- b6 v9 K
硬超程先看限位回路是不是有断线的地方或坏的地方。
9 x- ]" Z. K; d2 O  k2 d; u
 楼主| 发表于 2011-9-10 10:07:43 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2011-9-10 07:52
# i) W; W/ W/ E& U1 S7 U% w+ h先说什么系统。
- X7 Q( ?- ~3 `3 l3 v$ _! \再区分是硬超程还是软超程。软超程修改参数就可以了。
5 E! i1 g7 x7 \9 h+ U  h2 O: H硬超程先看限位回路是不是有断线的 ...
' e2 H* C( F/ T; i/ |9 Z你好,是反那克系统,,拆了下来,用手安下那个圆的开关,机床就显示回零了。硬盘和软超程这个我不知道是啥。。就知道那么点情况,厂里的电工就说是买个新的行程开关,我也搞得糊涂。。* s6 f& v6 }) Y! r& w; M
报警号是多少?  发表于 2011-9-10 10:12
 楼主| 发表于 2011-9-10 10:12:02 | 显示全部楼层
飞翔影子 发表于 2011-9-10 10:07
9 W$ x3 F/ T/ l. a. ]- k& @你好,是反那克系统,,拆了下来,用手安下那个圆的开关,机床就显示回零了。硬盘和软超程这个我不知道是 ...
- N$ w( L, A2 K% T9 w6 |0 }; a
假如改参数再哪个序号里面,,改成啥。。6 q2 j( M, i3 B
要确认是软限位,改参数才管用。贴报警号  发表于 2011-9-10 11:37
 楼主| 发表于 2011-9-10 12:03:30 | 显示全部楼层
麻烦问下硬盘超程和软盘怎么区别,,我不知道。。我把参数里的1320.-Y1500改成-999999,然后回零,最后改了回来,可以了。。但是我脑子傻乎乎的又把Y轴移成-Y报警,结果只能用这种办法了,用超程解约不行,还是用扳手旋回来的,,问下这是啥原因
报警号就不一样。 超程解约,是解硬超程的,一旦硬超程(就是限位开关被触发),得按着这个键才能移动轴。 软超程,是1320和1321里面设定的范围,超了,报警,直接反向能移回来。 你们难道没人懂这些?咋维修啊。  发表于 2011-9-10 12:25
发表于 2011-9-10 15:50:20 | 显示全部楼层
最后用扳手旋了回来。你历害……这种情况实在不行,按急停,就可以用手往回推动,然后再回原点,4 P1 B! ^. J, S' m7 ~
还有一个办法重新设定Y轴原点,在参数1815里面,
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:52:18 | 显示全部楼层
飞翔影子 发表于 2011-9-10 12:03
) J/ a9 r& L: ]# p) h' ]' G% I麻烦问下硬盘超程和软盘怎么区别,,我不知道。。我把参数里的1320.-Y1500改成-999999,然后回零,最后改了 ...
; f6 s; U& A+ }0 d. a: [7 `& q" l
问题是 按超程解约没反应。。只能这样了。没办法啊。。还一台日本三菱的找徒弟搞不好,就用扳手旋回来。。。。哎,反正先自己拆 着玩玩哈,有次那台日本三菱的,直接回不了零,没反应,厂里的电工没法医,说行程开关坏了。然后买了新的结果没用。。。。。我还跟他还吵架似的我就是说电线断了。最后叫外面 的人过来修也不行。。改什么鸟参数也没方应,,最后还是那圆柱子,《碰限位器的那个东西》不好意思讲不来。。线老化断了。。。这年头没办法 啊,只能先自己玩玩啊,再。。。。。
; m- C; I5 s# C
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:55:16 | 显示全部楼层
125841636 发表于 2011-9-10 15:50 " q4 Z' C% F+ p1 i  p
- R* {, S- s' c还有一个 ...
# x9 P4 b/ y3 _* d0 i
问题是安了急停,三个轴都不会动了哎。。用扳手旋还要先关电源才可以,不然不会动、、、、、、
0 a# B7 J+ N0 L
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:05:20 | 显示全部楼层
! I) X' u  x1 y0 b8 L7 w: n) O最后用扳手旋了回来。你历害……这种情况实在不行,按急停,就可以用手往回推动,然后再回原点,. ^, ^0 _- o8 \- M
还有一个 ...
0 n9 q; h1 F+ _% L2 `- f
麻烦问下1815咋改。。。问题是我看它移动到限位器 了,它还慢慢的在走、、知道那限位器到,,里面有块凸出来的地方才停、我也不知道咋回事。以前Z轴按加工时按了两次加工按键,结果刀卡住了。回零就报警,然后改那个1320是厂家那里问过来的。这次尽然被死马当活马医好了。。还好没听修机床的人。我只是个加工的人,对机床不咋懂哈。。
% C* A, s3 G6 b$ G% b( P
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:21:57 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2011-9-10 07:52 3 y' k4 C/ m, s) F. X( H
先说什么系统。
3 V+ q: V, u. E3 p# j再区分是硬超程还是软超程。软超程修改参数就可以了。! A0 L) x! Y: L- M/ B. F& P6 F
; y6 R0 x9 k/ L) Y7 z* E问下为什么很多机床用手动把哪个轴往回零 的方向弄超程,用超程解约就没用,只能那个方法了,我看过好几台,有的你无论怎么冲,按个超程解约就回来了。。。那个用超程解约不会回来的那限位器是不是白装了,一点用途都没哎。。
$ E$ F& i# \0 e+ _: d4 B5 g
回零过程报软限位,要么是你的零点位置变了,还没找到就超了范围,此时改软限位,回零后再设置适当的值 ,以后就没事了。要么是你坐标记忆有问题,比如拔过反馈线,处理同上。 楼主那里的?要是近,以后找我给你修。   发表于 2011-9-11 10:26
你说的那个开关,是零点开关,回零过程是,高速移动,压住零点开关,减速,然后找到编码器的零点脉冲,回零结束。至于你按下那个零点开关,机床零点灯亮了,只是证明在零点位置,实际和回零成功没关系。  发表于 2011-9-11 10:22
现在不需要了,硬限位有单独的信号点,各进各的,一旦硬限位,按一下“复位”键就能直接往反方向移动。但也许还有厂家再延续以前的做法。 软限位报了警,先按一下“复位”键,直接反向移动就可以了  发表于 2011-9-11 10:20
超程解约,以前的设备是必须用的,因为硬限位,急停,热过载都是串在一起,然后进急停信号点,一旦触发硬限位,直接就报急停了,伺服被断掉了,此时必须按住这个解约键才能动轴。  发表于 2011-9-11 10:16
GMT+8, 2024-11-27 01:44 , Processed in 0.054611 second(s), 16 queries , Gzip On.
