查看: 7175|回复: 19
前两天搬家翻到120G“足金” ,内行帮我辨别一下真伪!
发表于 2011-9-9 10:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天搬家的时候,  不小心翻到一个这东西,  不知道真假和它的市场价值。请有懂这一行的老前辈们给指点迷津,不胜感谢!
3 d0 J0 C2 S, n1.重量约120G.
3 o( Y7 K- ]1 e% V1 e1 s4 O/ ?
" I$ ^# G/ K: p5 [+ E9 F2.第3张图上面字为"足金"有点模糊.
& g4 O4 Q8 l* b- V- H( X1 p0 s& B; y. r5 c/ W' l
发表于 2011-9-9 10:41:10 | 显示全部楼层
发达咯!
发表于 2011-9-9 10:48:08 | 显示全部楼层
这东西怎么黑了,古董么
发表于 2011-9-9 10:49:00 | 显示全部楼层
再测一下体积,算出比重看看!
发表于 2011-9-9 10:55:20 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法,算算比重,然后在看看重心位置
发表于 2011-9-9 11:04:56 | 显示全部楼层
金元宝啊,阿基米德教过你的
发表于 2011-9-9 11:15:52 | 显示全部楼层
楼主发财了,这就是金元宝呀
$ L2 C. c+ t* y  |4 \
发表于 2011-9-9 11:19:31 | 显示全部楼层
真正足金是不会发黑的。$ v, T1 J6 ?1 Y" N' i
要不相信,也可以用阿基米德的,中国人称之为曹冲称象的方法判断。1 |' t1 P8 L" f3 y( H6 x
黄金比重19.3,120g的体积应该是120/19.3=6.2毫升。& {0 M# A% B# h9 t
用个50毫升的量杯就可以判断了。
这是一种很精准计量方法  发表于 2011-9-17 20:46
发表于 2011-9-9 11:21:19 | 显示全部楼层
黄金现在是450元/克,要是真的,好换一辆夏利了。+ X+ v; Z9 ?7 d% v. f" \5 K
可惜!
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:45:20 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-9-9 11:19
6 L9 F9 W& `' i6 |4 w真正足金是不会发黑的。
; [! p* D. Y% x要不相信,也可以用阿基米德的,中国人称之为曹冲称象的方法判断。
) }) S# ], F3 V4 q黄金比重19.3 ...
  C' f; B* @; y8 e: [/ k; y7 L  X
谢谢, 害怕伏枥的答案: l  J4 R! N9 b9 ]+ V
我一直在怀疑这个东西,上面的黑是不是因为放的时间过久,加上湿度比较大所至,9 y  ]+ }1 f* }' U% D! ~* i1 k
还是它就是个铜做的,上面很重的颜色是铜绿!3 D/ u2 F% O, |* F+ `: Y
还有没有更简单点的方法可以辨别的,谢谢!
7 ~" Q: o; f! T: A0 _
真正足金是不会发黑的,还有比这更简单的判断方法吗?只是你不信,奈何!  发表于 2011-9-9 12:16
GMT+8, 2024-11-25 20:38 , Processed in 0.061890 second(s), 17 queries , Gzip On.
