查看: 3093|回复: 8
采用自来水润滑轴承效果如何?
发表于 2011-9-8 22:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
( b" R4 E0 U) q( X1 }9 F$ Z+ L. N- Z& k" d+ t, I
当然选用的是普通不锈钢轴承 , 一次性使用的流动水  Q" d0 \+ C( R% h; x
" ?/ O. m3 m$ S4 u  }  ?
要注意哪些问题?& K7 s  y; B6 d7 R0 Z
发表于 2011-9-8 22:35:27 | 显示全部楼层
没戏,负荷必须很小,转速也不能太高,
2 b8 B4 T1 c5 [% Q
  y; a2 k! `! _水的黏度低,不能有效建立边界膜,金属是直接摩擦的,损耗大,很快就会失去原始精度,其微转动就会加剧,到一个特定点,就会急转,甚至十字磨损,基本就完蛋了,
; Z0 c! |. h/ r0 P/ o
& Q! {: E+ Z2 G, W5 t  s大虾看看前段时间那个大家猜来猜去的轴承磨损帖子,就是十字磨损,楼主自己都不明白,大家瞎猜,
大侠说的是常规产品吧,现在军舰上有用水润滑的,我们学校专门做这个的,在军舰上用着  发表于 2011-9-10 12:44
记得有本书叫“摩擦与磨损”,它们是有很大关系,但不是"充分必要"  发表于 2011-9-9 15:55
润滑的目的是什么?与摩擦只是“也有关系”?  发表于 2011-9-9 11:28
与磨损也有关系的。  发表于 2011-9-9 07:47
建议楼主找本“摩擦学原理”读一读。  发表于 2011-9-9 04:55
当然也有清洁功能,用水会不会比干的效果更差?温度暂且不考虑  发表于 2011-9-8 23:00
既然用水,肯定是特殊场合,没办法了啦,总比干的强吧? 主要想知道比干的强多少?  发表于 2011-9-8 22:58
发表于 2011-9-8 23:06:53 | 显示全部楼层
散热好点,其它没有什么,用低黏度润滑剂的,一定要用高硬度材料,比如陶瓷,用不锈钢肯定不行,很快就虾米了,
996二代  发表于 2011-10-30 22:22
据说避雨瀑布下是某人马甲?  发表于 2011-9-9 04:52
多谢指点。 看来还是与负荷有关,得计算吧。 就当清洁剂吧,哈哈。  发表于 2011-9-8 23:13
发表于 2011-9-8 23:20:33 | 显示全部楼层
. a  R9 {2 h+ `# m% B1 I* o$ Z- i  e5 n  o
建议用专用的水润滑轴承,这种轴承用在船舶艉轴处的,对适用线速度大致在1~5m/s,高了不好,低了更不好,使用寿命大致1~2年,优秀的可以达到4年
hehe,长见识了  发表于 2011-9-9 22:19
非洲铁梨木,黑色的,船舶水轴承,轧机用玻璃布层压板水轴承,俗称胶木瓦,精度不高,  发表于 2011-9-8 23:37
第一次听说,找找看  发表于 2011-9-8 23:21
发表于 2011-9-8 23:48:35 | 显示全部楼层
挖泥船的铰刀轴用橡胶做轴承,用河水润滑。
单螺杆泵也是这种配合。  发表于 2011-9-9 04:49
发表于 2011-9-9 04:48:47 | 显示全部楼层
曾经用白合金与氮化钢的配合制作计量泵,对付5厘泊粘度液体的输送。传动轴与轴承对工质不屏蔽。, E6 j7 O3 ~2 G. n/ v5 h
普通轴承或普通材质的滑动轴承均不能适应。
大侠见多识广,受教了  发表于 2011-9-9 07:45
发表于 2011-9-9 15:09:45 | 显示全部楼层
介绍一下工况怎么样?
发表于 2011-9-13 08:40:24 | 显示全部楼层
长见识了~
发表于 2011-10-20 11:27:00 | 显示全部楼层
水的粘度太低,要形成润滑膜估计得需要很特殊的条件,比如转速、载荷、温度……( \+ W6 B/ o6 ?. D% k: r5 d
当然这只是本人的猜想,还需要大侠们的指点
GMT+8, 2024-11-19 10:23 , Processed in 0.053652 second(s), 16 queries , Gzip On.
