在机械制作时常需在一块金属板上钻许多孔,如安装箱式直线轴承,一个轴承四个孔,一般需装2个或4个,甚至更多,如打孔不准,螺丝拧紧后会卡死。
5 m, e9 a# ~ z* L; n. u0 E我的方法是:
H4 C ?) {4 n% f
0 s( h$ t H9 p9 B' ^; i0 O先量出四个孔的中心尺寸,再算出几个轴承的安装位置,这样4个轴承相互中心位置就有数据了,然后我用CorelDRAW 软件(也可用其他制图软件),4个轴承安装孔一般是正方形或长方形,画出一个正方形或长方形,四只角正好是轴承孔中心。
2 @0 m% u, w7 L. e. }7 \. `, D$ P7 }- c& i9 x
然后再用1个大正方形或长方形圈住四个小方形,大方形的角是安装位置,再用打印机打出来,如A4纸不够大,可用2张纸各半合并,把打印后的纸用固体胶粘在铁板上,用冲子在方形角上冲孔打孔攻丝,冲好后如用中心钻定位钻下则更精确。
+ q" E% |9 `! Q, B2 X( m% I$ g- Q
这样做精度很高,一般四个蜾丝拧进去可直接用手很轻松,且同心度也可控制得不错,再多孔一次性完成,在定尺寸时只需填写数字,打印后精度相当高,我戏称为笫一代数控技术。' p# d6 d% R7 I) \
