查看: 10422|回复: 28
德州产的CDZ6140车床出问题了,求助
发表于 2011-9-8 19:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台德州产的CDZ6140车床,最近出了问题,车外圆时,一刀车过去(不管吃到量多大),纹路正常;第二刀光刀时,在与第一刀接刀时,会出现扎刀现象,溜板、刀架调整了,还是出现这样的问题,请问大家,怎么样处理?$ `: o* B  ]1 v/ G% F1 f$ N
7 b. W4 ?. D9 g0 C' v: z) t. J1 R
- e3 |6 t8 |( M
; x2 |9 W6 l0 C2 w扎刀后,第二刀的尺寸比第一刀尺寸小10个丝。8 H  e* o1 j) S6 u4 U8 g
发表于 2011-9-9 22:15:38 | 显示全部楼层
帮顶一下。我不知道。
发表于 2011-9-9 22:21:13 | 显示全部楼层
你说的机床我没怎么见过,不过那边产的机床一般来说比较的单薄,属于简易的那种,整体钢性不大,做一些小活还可以,大切销量不行的,大切销时,因钢性不足会产生扎刀现象。当然也可能是别的问题,可我还没见过你说的那种机床。
发表于 2011-9-10 22:08:03 | 显示全部楼层
菜鸟来学习    顺便猜下    会不会机床没问题   而是刀的问题呢
发表于 2011-9-11 11:05:17 | 显示全部楼层
是不是进给电机的编码器有问题或者是丝杠的重复定位不好导致的; e% @/ M6 E) j( U6 j- b
 楼主| 发表于 2011-9-11 19:09:03 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2011-9-9 22:21
7 C* j  v: x+ k; S  C你说的机床我没怎么见过,不过那边产的机床一般来说比较的单薄,属于简易的那种,整体钢性不大,做一些小活 ...
  J/ }" r0 U! F6 N6 w7 z8 ?
机床原来不会出现这种现象,是这段时间出的。
发表于 2011-9-11 19:45:39 | 显示全部楼层
这种故障和主轴间隙、托板变形、加工工艺、刀具、刀具高度都有关系,不好说。
发表于 2011-9-15 00:55:33 | 显示全部楼层
学些一下!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-15 06:57:41 | 显示全部楼层
检查镶条,丝杠的间隙,刀架的牙盘。
发表于 2011-9-15 23:23:47 | 显示全部楼层
小托板与中托板接合的平面度过大,刀台震动。
GMT+8, 2024-11-19 04:30 , Processed in 0.052222 second(s), 15 queries , Gzip On.
