查看: 5686|回复: 18
请苏州的社友介绍一下机场到会场的路线--谢谢
发表于 2011-9-8 11:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 p6 v$ ^1 ~7 w
. T  L6 ?9 B( l+ i今天在网上看了一下我做火车去的话要16个小时,查了一下好像苏州没有机场,请苏州的社友介绍一下从周边机场到会场的路线、大约里程方便做个参考。谢谢!
# p8 R  C0 @7 _2 b0 t) ^% f( x' X; E5 h; m7 k6 z
+ n2 U* \) w; C7 `9 p0 Y# x
发表于 2011-9-8 12:09:39 | 显示全部楼层
2个机场可选,1个是上海的虹桥机场,下飞机后坐火车到苏州大概20分钟。还有一个是杭州的萧山机场,到苏州要1个多小时吧。还是到虹桥方便。
发表于 2011-9-8 12:39:18 | 显示全部楼层
硕放机场在无锡,奔牛机场在常州,都可以考虑。5 i. O7 k7 q" T" O3 i1 y) n& o
如果方便,先到常州,可以一起过去。
我居然忘记了无锡,感谢彭老师。  发表于 2011-9-8 13:38
发表于 2011-9-8 12:57:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-9-8 13:11 编辑 $ q( [% P$ D- I. Z
- X$ l/ h- D5 [% R0 o8 g: M楼主从北京走,11月18日北京到无锡,票价只打9折,要1000多。到常州是900。时间上也许好一点,无锡有下午1点多和4点多起飞的,常州的两班都是下午1时多起飞。两个小时飞到。$ U1 `) |$ q5 j3 A5 m, f4 A' N
到上海虹桥,上午8时左右最便宜,只要不到400元,加上50元乘城铁的火车票,也只有上面的一半。要是下午的飞机,票价也得近900元。0 V- h) u, h' }) \
如果从天津或者石家庄走,到上海虹桥,则时间有合适的,下午。票价打2折的也有。% c5 y4 t6 c3 ?( W- U
  h. D0 q( U& @% G/ \" |
. Z* ~- B! h: Q
 楼主| 发表于 2011-9-8 16:32:40 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-9-8 12:57
9 S7 c; g% f  H- x5 t楼主从北京走,11月18日北京到无锡,票价只打9折,要1000多。到常州是900。时间上也许好一点,无锡有下午1点 ...
& l  ?; j& H* s  a) A* W# O+ a6 R
谢谢前辈,到时我会认真考虑您的建议。从天津去比较方便,开车到天津机场只有80公里。
看着你们谈,我都定好票了!  发表于 2011-9-8 17:26
发表于 2011-9-9 09:59:04 | 显示全部楼层
京沪高铁站 和火车站 是两个地方 % ~) O& I9 _! Y/ m% Q, T
距离10公里呢
0 @4 r1 \/ F) j+ l7 |千万别弄错了。
  P3 a% j- z, L% M) C/ f3 ^火车站离酒店近,京沪高铁站离酒店19公里* H, A0 y& b- ^; r3 [4 w
发表于 2011-10-14 11:30:02 | 显示全部楼层
苏州我熟4 T/ A1 x, i2 @& J4 |4 [
7 C/ |: v% O1 ^& Q
上海虹桥最好,坐动车或者高铁到苏州站,
7 G" f7 }5 |- }/ m( C) h上海浦东话可以坐大巴,80块钱,两个小时到苏州' ]' B  h7 \, _& f
无锡机场,没坐过,估计打车或者拼黑车比较方便,当然转火车也成
8 l1 G7 t) V; n3 q------------1 v' u3 I9 V( K4 g
苏州高铁站距离市区有点远,下来后可以坐公交车到市区,30分钟差不多,也可以打车
我也准备在上海浦东直接坐大巴去苏州!  发表于 2011-11-14 07:38
无锡硕放有到苏州市区的班车的,只要30元,在打车到酒店15块就能搞定了  发表于 2011-10-27 12:03
发表于 2011-11-13 13:17:28 | 显示全部楼层
0 K5 F  F  C+ R: O9 z! f
: W$ L7 d1 L$ T2 h# ]深圳到苏州的呢,有没有方便快捷的啊,也请介绍下,应该会坐动车这样子吗
发表于 2011-11-14 05:46:28 | 显示全部楼层
- R8 w" n; i: |# Q
聂俊 发表于 2011-11-13 13:17
3 a7 T0 E9 K2 ]% \1 B1 f, f1 n深圳到苏州的呢,有没有方便快捷的啊,也请介绍下,应该会坐动车这样子吗
; h3 |& ]$ _3 P7 |9 ?$ e( o7 X" {7 y. M% }  P2 q
深圳到上海南有一趟K字头、两趟T字头的快车。前者用时超过24小时。后面的17、8个,中午过后上车,第二天早晨或上午到,然后再花2、3个小时换车可以到苏州,大概要到中午了。  O# @& ~, V  P6 ~/ n  d
我外出经常找大巴乘,一是方便,一般提前几个小时订座就能乘上,火车票难买得多;二是我不挑环境,上车能能睡着,乘大巴比平时睡的还要充分;三是不占白天时间,时间费用都节省。如果在深圳乘大巴往苏州,应该有不止一辆车。只不过大致也是中午过后上车,第二天中午才可到苏州。2 x( ?( K/ O( H5 b6 B. B
不管火车汽车,楼主要赴会,在17日就要启程了。# [- q4 V& r# h4 o4 B
如果时间特别紧,乘飞机还是最方便。刚才上“去哪儿”查了一下,18日有两趟比较合适,深圳航空ZH9735和东方航空MU2988,前者19:10、后者19:50起飞,两个小时到无锡。还有一趟红眼航班东方航空MU2998,22:55起飞,00:55到达。票价分别是700多、800多和600多。另外,如果可以上午动身,深圳航空ZH9566也不错,8:15起飞,10:15到,折扣票价660。
3 T9 k# b* L* a7 Y1 b/ o$ P" B
楼主如果决定了旅行方式,不妨告知一下。如果乘飞机,到时候可以去机场接你。
$ G4 z4 k3 U% y/ b4 C  G2 x: y/ p9 C* V/ [& c8 i3 k
+ ^( c2 h; E$ {3 U/ o
发表于 2011-11-14 10:01:31 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-11-14 05:46
- Y# O0 Z8 g2 C深圳到上海南有一趟K字头、两趟T字头的快车。前者用时超过24小时。后面的17、8个,中午过后上车,第二天 ...
7 s' }5 [9 Y' \; \$ n
哈哈,好啊,正想去拜访下您呢,我去看看吧,可能会坐飞机吧,坐火车太慢了& _1 r, @. M2 G
GMT+8, 2025-4-24 16:43 , Processed in 0.084270 second(s), 17 queries , Gzip On.
