楼主: zhef84
中国再制造新技术,为世界机械维修二次革命揭幕
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:31:50 | 显示全部楼层
为了证实我的发言是真实的,你可以把你的机械磨损平面的尺寸,厚度告诉我。我将以成本价给你提供涂料和磨损面。试验成功再合作推广
发表于 2012-11-16 09:58:21 | 显示全部楼层
此项新技术要怎么学习,或者了解呢?
发表于 2012-11-24 17:43:51 | 显示全部楼层
不知楼主说的“高分子涂料”是否已经研制出来了?
 楼主| 发表于 2012-11-25 11:14:29 | 显示全部楼层
正如2002第3期中国机械工程师杂志报道的,铁路DK型高分子涂层材料已付诸实用。但尚未批量生产供市场需求。欢迎热心机械创新人士联系合作
发表于 2012-12-6 23:14:13 | 显示全部楼层
有那么厉害啊
发表于 2012-12-6 23:14:18 | 显示全部楼层
有那么厉害啊
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:58:04 | 显示全部楼层
欢迎合作,试用优惠
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:27:10 | 显示全部楼层
信不信欢迎试用。双方同意的项目,万一试用失败。我愿赔偿全部试验费
5 L# |% M# I& Z! y最近说明如下;
2 B9 d/ P2 d# O/ o6 g第一颗机械维修卫星
0 J- U! t+ Q0 q1 l9 e# t4 U
* A' C0 k! M' r  g; Y             关键词:    机械 维修  新技术0 p6 O1 [# [$ r8 B# F
  摘要:卫星简化机械维修工艺,维修装备,维修后质量超越原设计                                    * u9 Q# X; j+ H4 ~7 n) W% ?' s
/ u1 U9 u, I) J$ H  突破机械百年来的寂静,第一颗维修技术卫星,已由中国铁路完成了初步设计和验证。迫切期待富于创新精神的,工矿企业设计师,工艺师们,通力合作,共同开辟机械维修新世纪。异军突起的,中国铁路车辆维修新技术,其特色可以两句话来概括:工艺创新与材料晋级齐舞,机械性能共运行安全双飞。
2 `9 _  ?( t8 G- J# u           一,机械维修新技术的奇迹。 兹以铁路货车维修为例,新技术一旦验证推广,其效果将是:
* A( a7 z" ^: o4 x2 `7 e$ B       【1】,新维修技术所需的设备,从当前昂贵而又复杂的专用侧架加工机床,专用摇枕加工机床,重型电焊设备,热处理设备,各种加工,清洗设备锐减为砂轮机和喷砂设备2种。从此铁路货车大修可不再远途送厂,改由车辆段就地施工。铁路维修投资和成本因而巨幅下降 4 ]; I' f- O* T' ~' ]
        【2】,维修工艺相应的压缩为砂轮机局部加工【仅第一次按新工艺实施时需要】,喷砂,涂层总装3道工序。生产周期从原来的几天压缩到几个小时。* k4 j* A( e+ F- N- @+ \
        【3】,维修质量从原来合法的,厂修比新造差,段修比厂修差,到现在的修旧胜新,维修后尺寸一律恢复原设计,摩擦磨损润滑性能超越原设计。从此机械维修的质量标准不再是尽可能恢复原设计,而是不断改用新材料新工艺,使产品现代化。例如,配件表层采用铁路DP涂料维修后,其耐磨性能,较以耐磨著称的巴氏合金摩擦副高出7倍。摩擦系数{决定摩擦阻力}可以低到0.008,较传统金属摩擦副低10倍以上。在微量油润的条件下,不仅涂层本身耐磨,还能保护其对磨件,极少磨损,并克服惯性拉伤事故。铁路货运效率猛升。
( Z* p# m/ S2 {" }7 `" u         【4】,精密度是机械现代化的灵魂。同一规格的进口机械,在价格,寿命,压缩事故发生率等方面往往成倍地高出进口配件国内组装产品,其主要差距就在机械精密度,特别是装配精密度上。多少年来,我国仿效西方工艺,提高机械精度,主要靠的是压缩机械各个零件,每一个尺寸的加工误差。为此需要设计,投资昂贵的加工设备,牺牲生产效率和经济效益。高分子再制造技术则不然。其机械总装精度是当磨损零件清除污垢后,有关零部件在组装状态时,靠采用高分子涂料,模压形成的。当时涂料尚处于半流体状态,各零件相对位置可以自由调整。只要精密量具可以发现的误差 ,再制造涂层中都可以全部加以纠正。可见,其精密度之高,任何其它再制造技术无法望其项背。 例如,货车轴距精度,就可以由此提高10倍。从而大幅度改善运行质量,降低机车牵引动力的消耗和钢轨,轮缘,转向架各摩擦副的磨损。+ t3 G8 c* n8 a1 j( I
        【5】,铁路货运安全率猛增。中国铁路提速三年来,严重影响铁路安全的十大货车事故临修问题,由于规章的限制,几乎无人过问。年年一字不差地重复发表,仅心盘螺栓折断一项,只哈尔滨一个铁路局,短短一周之内,就曾发生1600多起。一旦实施高分子涂层技术,由于组装精度提高,热应力降低,立即可以彻底解决问其中的50%以上。统计数字显示,绝大多数的货车事故临修,来自组装精度差,电焊热应力。而这些正是高分子涂层的强项
4 H0 Q: v# |! w( F+ S+ e  0 b1 z- {1 U7 G. D$ h; x9 A% e; W
          二,新旧机械维修技术对比。兹以铁路货车转向架侧架为例,将新旧技术的工艺与材料,对比分析如下:- T% ^2 p+ V& R0 N8 G
        【1】,传统的侧架维修工艺: 侧架是长,宽,高约2500*150*500毫米的重型铸钢件。需要修复的部位,主要是4个槽型和2个平面型磨损面。各面相互间有严格的垂直,平行,距离要求。传统的修复工艺是,侧架清除污垢锈蚀后,先用巨型焊机,耗费大量专用焊条,将庞大的磨损部位恢复到原设计尺寸以上,跟着用巨型热处理设备消除内应力,然后仿效西方维修模式,和制造工艺同样,依靠各种昂贵的专用机床,一步一步加工成型。工序间,侧架需要往返搬运,等待,生产周期长达若干天。今天,重载高速的货车现代化,对货车的精度要求日益增强,维修需要的机床设备投资也水涨船高,工艺操作愈来愈复杂,成本愈来愈增涨。远非一般车辆段所能承担,不得不耗资,耗时,耗力,定期长途送厂大修。4 e9 }+ e5 G2 s/ a, i) w+ G
      【2】,改用高分子涂层技术后的侧架修复工艺:
: n' W) Y* K, i" Q& K& s         修复前由高分子涂层研究单位提供$ G5 A  ^# V0 U
     1,性能优异的高分子涂料及其制成的,槽型及平面型维修半成品品。半成品的外形尺寸,精密度,粗糙度等全部符合侧架磨损部位的原设计,厚度建议采用0.5毫米
( T' z! ^) J9 d9 G, E      2,用于恢复侧架原设计尺寸,所需的定位模具。
4 V! u5 m: z* T7 {      7 x: L9 {/ V+ H) v8 A2 o
           具体高分子涂层侧架维修工艺0 x) z2 b; j. W9 d# B+ }8 T/ r2 P
      1,侧架磨损面清除污垢,喷砂。' O3 o. G# Q, V$ z
      2,试装:由于侧架各部位实际磨损量,均不同程度地小于修理许可限度,必须用砂轮机打磨侧架各磨损部位,保证留有0.5以上的固体涂层备品和糨糊状涂料的空隙。
$ B: i2 L" b* x2 s/ O' O' }* x& K8 D      3,备品与磨损侧架粘合总装:在备品内侧,分别按平均间隙纪录,涂上半流体的糊状高分子涂料。利用组装模具将之在侧架上组装定位。清除挤出来的多余涂料。然后按涂料规定的固化温度和恒温保持一定时间后,涂料固化。备品与侧架粘合成一体。拆除工装,投入运用
' d' O) ^: m: G3 @0 l( G  一旦新机械设计时,工作面就采用涂层结构,修理工艺将更加简便      c1 X( F/ G5 v
      2 z3 N& W7 Q/ X
     由于新技术优点之多,效益之高,令人惊讶,可能使人对其真实性产生怀疑。认为是在痴人说梦。其实,早在20年前,中国铁路自主研发的机械维修技术高分子涂层,就已经通过柳州,铜陵2个铁路工厂和从南到北6个铁路局中的, 5个科研所,7个机务段,进行了2年多的运行试验,由铁道部鉴定批准,下令由我铜陵工厂负责,组织全国铁路局,铁路机车车辆厂学习,在当时的蒸汽机车上推广。并为 MACHINE DESIGN, DESIGN ENGINEERING,等美,英知名杂志广泛报道推荐,作为当时唯一的中华人民共和国项目,被列入世界级新技术,新材料行列。英美等工业国家,纷纷来人,来函要求合作,索取资料,购买样品。遗憾的是,按照铁路规章制度,随着蒸汽机车的淘汰,高分子涂层技术在铁路应用上的合法地位,也跟着取消。但是由于其本身强大的生命力,仍然在继续不断地改造升级,向路外工矿发展。例如:橡胶厂的炼胶机的轧辊轴承,材质原设计为青铜。用多个稳钉固定在轴箱体上,以免在辊碾力下松动。工作轴压44吨,轴颈为  ¢250  × 200mm.。在采用精密涂层技术再制造时时,不用铜瓦,直接在轴箱体上涂层,也无需稳钉。经过四个月,双班运行后检查,几乎量不出磨损来。
! o: t% A* ?0 r3 s& [     再者,请问那一项新技术不是从梦想到理想,然后通过努力,上升为现实的。但愿大家互相交流,互相支持,互相提高。可以肯定,早晚有一天,第一颗机械维修卫星,将会光芒万丈,照亮全世界。2 c: v! l, b1 ~) j
     安徽 铜陵 701车辆厂    范喆
5 y* b8 T, T' n+ j; S; Z( [3 [     Zhef84@163.com  15105629450
2 Q! o1 {# I3 Y1 J9 w- f2 K' O0 q6 H* b( p- N; {
5 H) J- t& }8 G0 u! l- ^+ N 2 h$ p4 q" y$ K3 Z0 ~( a$ u2 `
" O2 w! }' g) `4 |& {
: a  o: o* _6 |8 }# Z。
发表于 2013-1-8 19:26:52 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2013-1-9 15:42:47 | 显示全部楼层
路过!!!!
GMT+8, 2024-11-24 09:17 , Processed in 0.056501 second(s), 13 queries , Gzip On.
