查看: 5465|回复: 18
二位二通能双向流动的电磁球阀,哪个厂家有?
发表于 2011-9-8 10:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
二位二通能双向流动的电磁球阀哪个厂家有?谢谢!
发表于 2011-9-8 13:06:54 | 显示全部楼层
& C( y; W% W" q/ f8 M6 V
$ F# }! K0 N8 L* l" t- k7 v流量?压力?电压?安装方式?常开还是常闭?说清楚了,大家才好帮你。
发表于 2011-9-8 13:08:17 | 显示全部楼层
可以看一下SUN的,是插式阀,最大流量45L
发表于 2011-9-8 15:35:01 | 显示全部楼层
无泄漏阀就行!!!有单向的有双向的!
 楼主| 发表于 2011-9-8 16:07:39 | 显示全部楼层
科优液压 发表于 2011-9-8 15:35
3 D" a/ l) r, w2 P无泄漏阀就行!!!有单向的有双向的!
) \7 ^3 s2 k4 I+ F+ L9 F+ `+ }6 I% d
是的,需要电磁铁切换,双向流动的无泄漏阀,流量40L /MIN,压力100BAR
发表于 2011-9-8 16:13:10 | 显示全部楼层
这个要求太低了。40L   10MPA  小流量,小压力,国产的就行,一大片。百度一下就行了
发表于 2011-9-8 16:33:27 | 显示全部楼层
看看这样行不行?如果行,自己选型号。. S( _4 u* q6 {0 |* e
上海橡达  有
 楼主| 发表于 2011-9-8 18:10:02 | 显示全部楼层
和宏机电 发表于 2011-9-8 16:13
6 x2 m. A6 Q# G+ d3 o- L这个要求太低了。40L   10MPA  小流量,小压力,国产的就行,一大片。百度一下就行了
1 J& }+ A+ B. j# l0 ~百度过了,没有符合的哦,都是单向通油,我需要双向通油,6通径标准底板
发表于 2011-9-8 18:19:52 | 显示全部楼层
我也再选这样一种阀,和你目前想要的很相像。
) T4 @( A( F! v( L; l1 @! p; B# G& x6 N+ y# S! ^; c  Q- A
两位两通电磁方向阀(为ATOS的DLOH-2C阀,常闭型锥阀结构)6 H  }. C& d8 v. U; A3 Z! c+ l
5 P$ S4 w; I9 m% B: M
请问你是做什么用? 可以相互探讨下。
) `/ z& w$ w* X$ A! e: }- H5 w4 w2 j7 h
QQ 154940478
发表于 2011-9-8 18:23:01 | 显示全部楼层
流量40L /MIN,压力100BAR ?# C+ x' ?$ ?" ~  j: b6 O; ^
' k* j  x1 b: h; L; K, B! o: _ATOS的DLOH-2C阀  是12L    K型是30L。最高压力350Bar
GMT+8, 2025-4-4 18:45 , Processed in 0.058759 second(s), 15 queries , Gzip On.
